Exercice de thermodynamique (gaz parfait)
    invite6aacf95f
    Besoin d'aide en thermodynamique SVP!!!
    salut s'il vous plaît si l'un de vous peut m'aider à résoudre cet exercice je n'ai rien compris
    1)-pour un gaz parfait l'enthalpie libre à température donnée est une fonction de la pression
    G(p,T)=G(P0,T) + nRT ln p/p0
    Redémontrer cette expression.
    2)-On définit la fugacité f sous la pression p d'un gaz réel :
    G(p,T)=G(P0,T) + nRT ln f/f0
    On imposant d'autre part qu'à faible pression on retrouve le comportement d'un gaz parfait
    lim f/p = 1 ( f tend vers 0 )
    Calculer la fugacité d'un gaz de Van Der Waals dont on rappelle l'équation d'état :
    (p + a/v²) (V-b) = nRT
    Merci pour votre attention ♥
    albanxiii
    Re : Exercice de thermodynamique (gaz parfait)
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Rappel des règles pour obtenir de l'aide :
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Rappel de savoir vivre : on ne détourne pas les fils des autres membres, on ouvre le sien pour poser sa question.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Remant
    Pour la première partie : vous avez l'enthalpie libre du système à la pression P et à la pression P0. On peut exprimer la variation d'enthalpie libre dG sachant que G = H - TS et H = U + PV. Vous trouverez une expression fonction de dP et de dT (il me semble qu'on la trouve sur wikipédia si on cherche "enthalpie libre"). Cela doit vous donnez dG = VdP - SdT. Que pensez de dT sachant les températures des deux systèmes ? Il existe une relation entre V et P (qui fera apparaître aussi n et T) que vous connaissez : la loi des G.P. ; il vous suffit ensuite d'intégrer votre expression de P0 à P et vous retrouverez la relation qui vous a été donnée.
    Pour la deuxième partie, je n'ai pas essayé (contrairement à la première partie) mais qu'est-ce que cela vous donnera si vous utilisez l'équation d'état de Van Der Waals pour changer nRT dans la définition de la fugacité puis si vous appliquer la fonction exponentielle ? Je ne sais pas quelles données vous possédez alors ça pourrai ne mener à rien.
    Bonne journée,
    invite6aacf95f
    Mrc Bcp
  1. Gaz parfait (thermodynamique)
    Par invitefa456899 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2016, 15h32
  2. Thermodynamique gaz parfait
    Par hammadiashraf dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 10h04
  3. Thermodynamique/Gaz parfait
    Par invite3b7a718c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2012, 10h50
  4. Thermodynamique, gaz parfait.
    Par invitee736230e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 12h04
  5. Thermodynamique : gaz parfait.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2006, 18h50
