fem induite
fem induite
    kmchu
    fem induite
    Salut tout le monde
    Je souhaite déterminer la fem induite dans une bobine par un aimant et j'ai quelques questions.
    1) Pourquoi un signal bruité apparait aux bornes de la bobine sans action de l'aimant? en effet on observe un signal d'environ 70 mV crête.
    2) Ce bruit disparait (diminue fortement) lorsque l'on branche une résistance aux bornes de la bobine. Est-il possible d'enregistrer le signal aux bornes de cette résistance et remonter ensuite à la fem induite?
    phys4
    Re : fem induite
    Citation Envoyé par kmchu Voir le message
    Vous avez probablement du matériel électrique autour, je parierais pour du 50 Hz induit par les champs de fuite.
    penthode
    Re : fem induite
    plus RTL , EUROPE1 , ALLOUIS, RMC......
    quand au cause de bruit , il faut préciser le domaine fréquence de la mesure
    kmchu
    Re : fem induite
    Merci pour ces réponses. Que pensez-vous de ma deuxième question?
    phys4
    Re : fem induite
    Vous pouvez l'enregistrer, mais avec quoi ?
    En passant le signal sur un écouteur, vous pouvez identifier les fréquences.
    kmchu
    Re : fem induite
    En général, on branche directement les bornes de la bobine à un oscillo à mémoire ou une carte d'acquisition. On fait ensuite tomber l'aimant dans la bobine et on enregistre la fem induite.
    On peut aussi brancher une résistance aux bornes de la bobine et enregistrer le signal aux bornes de cette résistance en faisant tomber l'aimant.
    Ma question est: A partir de la seconde expérience (bobine +résistance) peut-on remonter à la fem induite par le déplacement de l'aimant.
  1. f.e.m induite
    Par invitecbe90af7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2017, 12h48
  2. fem induite
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2016, 14h23
  3. Gravitation induite
    Par hammadiashraf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2012, 19h12
  4. fem induite
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2007, 21h10
  5. électricité induite
    Par invite52557cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 23h00
