Différence entre Eq de Maxwell dans un M.anisotrope et isotrope
    invited510b22a
    Bonsoir a tous
    j'ai une question concernant la propagation des ondes electromagnétiques dans les milieux anisotropes
    qu'il est la différences entre les equations de Maxwell dans les milieux anisotropes et isotropes
    coussin
    Re : différence entre Eq de Maxwell dans un M.anisotrope et isotrope
    Concernant les 4 eqs de Maxwell, ce sont les mêmes, non ?
    Il n'y a que les relations constitutives qui changent...
    invited510b22a
    Merci pour votre réponse
    ok regard cette phrase Nom : Capture.PNG
Affichages : 309
Taille : 8,0 Ko
    je n'arrive pas a comprendre la différence
    maxwellien
    Bonjour, oui les équations de Maxwell sont identiques pour les milieux anisotropes c'est juste que la susceptibilité diélectrique et par suite la permitivité du milieu deviennent des tenseurs dans les équations.
    invited510b22a
    Donc la seul différence entre les équations de maxwell dans le milieu anisotrope et isotrope réside dans le fait que les grandeurs son des matrices
    invited510b22a
    Re : Différence entre Eq de Maxwell dans un M.anisotrope et isotrope
    je pense que ces deux équations cache quelque chose
    Deedee81
    Citation Envoyé par John 232 Voir le message
    Oui, des tenseurs ou des matrices.
    albanxiii
    A part la conjugaison correcte du verbe cacher, je ne vois pas ce qu'il y a de caché.
    Si on veut appliquer les équations de Maxwell dans les milieux matériels, il faut raisonner avec 4 vecteurs caractéristiques des champs électrique et magnétique au lieu de deux. En plus des deux et que vous connaissez, on introduit et , pour tenir compte des propriétés électriques (polarisation diélectrique ) et magnétiques (aimantation ) de la matière. Quand on a affaire à un milieu isotrope, ces relations se laissent mettre sous une forme sympathique dans laquelle est proportionnel à et à . Dans le cas d'un milieu linéaire et anisotrope les coefficients de proportionnalité deviennent des tenseurs et non plus des scalaires (nombres).
    Tout ceci se trouve dans un cours d'électromagnétisme abordant les milieux matériels. Qu'avez-vous comme référence pour travailler ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited510b22a
    Alors dans un milieu isotrope la divD=0 implique que divE=0 car la permittivité est un scalaire
    dans un milieu anisotrope divD=0 n'implique pas forcément que divE=0
    car la permittivité est un tonseur de rang 3
  1. Différence entre un mouvement effectué dans l'air et dans l'eau.
    Par invite10f007b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2015, 11h44
  2. la différence entre les électrons dans le vide et dans un SC
    Par invite3270ee48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 01h18
  3. Différence entre un milieu isotrope et anisotrope en RMN
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2010, 21h00
  4. onde dans un milieu anisotrope
    Par invite4f6e6344 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h00
  5. onde dans un milieu anisotrope
    Par invite18557941 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 13h09
