Expérience de thomson
    cosmoff
    voila Thomson utilise un canon à électron dans un tube à vide, et via une champ électrique et/ou magnétique il arrive a faire dévier le faisceau d'electron. j'aimerai savoir par quel procédé on peut savoir l'endroit ou l'électron frappe dans le tube a vide ? quel élement réagie avec un électron de facon a ce que l'on voit que la particule à frapper a cet endroit.
    Ensuite le canon a électron est muni d'un condensateur et d'un filament conducteur tres fortement chauffé via un passage de courant. Donc on peut penser que seul les conducteurs ont une particule commune (car le filament est un conducteur). En aucun cas on peut généraliser que tout atome possede un électron. Comment il a fait pour généraliser tout ca ?
    j'espere etre suffisamment claire
    Merci d'avance pour vos éclaircissement.
    invite44510b00
    Re : expérience de thomson
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    voila Thomson utilise un canon à électron dans un tube à vide, et via une champ électrique et/ou magnétique il arrive a faire dévier le faisceau d'electron. j'aimerai savoir par quel procédé on peut savoir l'endroit ou l'électron frappe dans le tube a vide ? q.
    Sans doute la même chose que Crooke pour son tube éponyme : du phosphore sur la paroi.
    Re : Expérience de thomson
    Bjr à toi,
    Faut connaitre: la tension (si c'est le cas) d'accélération,
    La tension THT
    les tensions de déviation
    l'emplacement des plaques de déviation
    La distance à parcourir à l'intérieur du tube
    et certainement d'autres données que j'oublies..
    Moyennant quoi on doit pouvoir calculer le "point d'arrivée".
    Dernière modification par f6bes ; 29/05/2019 à 15h48.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2016, 08h23
  2. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 23h07
  3. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par invitef9e87c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 22h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
