Question coefficient de trainée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite10b8a49c
    Bonjour, je voudrais savoir pour l’étude de mon projet à quel vitesse sont effectuées les mesures de coefficient de traînée des voiture car par exemple ils écrivent cx = 0.20 mais la vitesse n'est pas donnée merci de votre attention.
    calculair
    Re : Question coefficient de trainée
    La trainée est proportionnelle au carré de la vitesse
    Trainée = Cx d S V*V ou V est la vitesse en m/s S la surface du maitre couple de l'auto en mettre carré et d la densité de l'air en kg / mètre cube
    La trainée est exprimée en Newton
    Black Jack 2
    Force de traînée : F = 1/2 * rho(air) * Cx * S * v²
    Avec Cx une constante si Re (nombre de Reynolds) > 1000 (environ)
    Or pour une voiture dans l'air, on a Re = V*L/nu
    avec :
    V : vitesse caractéristique du fluide [m/s]
    L : dimension caractéristique [m]
    nu : viscosité cinématique du fluide(air) [m²/s]
    nu(air à 25°C) = 15,6.10^-6 m²/s
    et donc pour une voiture "normale", on a environ : Re = V * 2/(15,6.10^-6) = 128000 V
    Re > 1000 si V > 0,0078 m/s (0,03 km/h)
    Donc pour une voiture, on peut considérer que la force de traînée est F = 1/2 * rho(air) * Cx * S * v² pour toutes les vitesses.
    Attention évidemment que V est la vitesse de la voiture par rapport à l'air dans la direction de l'avancée du véhicule. (donc il faut tenir compte dans un calcul de la vitesse, la direction et le sens du vent)
    harmoniciste
    La formule basique de la trainée aérodynamique c'est : T = ½ *Cx *d *S *V²
    Cx = 0,2 me semble trop peu pour une voiture "ordinaire"
    Dernière modification par harmoniciste ; 10/06/2019 à 09h09.
    Black Jack 2
    Tout à fait exact.
    Si on veut des valeurs pour différentes marques, voir sur ce lien :
    http://www.mayfco.com/tbls.htm
    Il suffit dans le tableau de cliquer sur une marque ... et on a les valeurs des Cx pour différents véhicules (dans le tableau, le Cx est noté Cd).
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    On notera qu'il n'y a que des modèles de plus de 25 ans dans la liste.
    invite10b8a49c
    alors merci de vos réponses mais je n'ai pas obtenue celle qui me fallait, je voudrais savoir d'abord si le coefficient de trainée d'un voiture dépend de la vitesse ? car la force de trainée elle depend et si le cx depend de la vitesse j'aurais voulu savoir à quel vitesse les tests sont effectués dans l'industrie.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par michoei Voir le message
    alors merci de vos réponses mais je n'ai pas obtenue celle qui me fallait, je voudrais savoir d'abord si le coefficient de trainée d'un voiture dépend de la vitesse ? .
    Non, du moins pour les vitesses largement subsoniques : il ne dépend que de la forme.
    Black Jack 2
    "On notera qu'il n'y a que des modèles de plus de 25 ans dans la liste."
    Certes, mais les modèles récents ne sont pas vraiment meilleurs.
    Avec les SUV et les 4X4 qui fleurissent un peu partout, c'est même souvent pire qu'avant.
    La revendiquée "voiture la plus aérodynamique des voitures de série" a un Cx de 0,24 ... et c'est en choisissant le modèle avec les rétroviseurs extérieurs englobés dans la carrosserie et ... (ce qui n'est pas la voiture que l'on vend).
    La plupart des voiture modernes ont un Cx aux alentours de 0,3 et beaucoup des SUV tournent autour d'un Cx = 0,4 ... médiocre à un point tel que, le plus souvent, c'est viré des caractéristiques fournies.
    On ne peut pas non plus tenter de descendre trop le Cx, car si cela diminue la consommation cela a aussi pour effet d'avoir un faible appui aérodynamique ... ce qui est néfaste à la tenue de route.
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    Bien sûr qu'on y a répondu.
    Par exemple voir le message #3, ou j'ai clairement écrit ceci :
    et en montrant que c'était le cas pour toute vitesse > 0,03 km/h ...
    Donc, dans le cas d'une voiture, le Cx ne dépend pas de la vitesse.
    invite10b8a49c
    ah d'accord mais il y'a une preuve ou un théorème car je ne trouve pas grand chose sur internet merci encore
    invite10b8a49c
    Et de plus enfaîte j'étudie le coefficient de traînée d'une maquette (d'une voiture de série) 1/18 acheté sur internet pour trouver le vrai coefficient de traînée trouver sur internet de la voiture voila
    invitef29758b5
    Salut
    L' appui aérodynamique , c' est une portance , pas une traînée .
    La traînée ne modifie pas la portance . C' est l' inverse :
    La portance se paye par un supplément de traînée .
    Black Jack 2
    Salut Dynamix,
    C'est en modifiant la forme de la carrosserie (aileron ou déflecteur ou ...) qu'on arrive à avoir une force d'appui et cela influence bien aussi la force de traînée.
    Si on veut augmenter l'appui aérodynamique, les mesures prises pour y arriver augmenteront aussi le Cx.
    C'est pourquoi, les F1 qui ont besoin d'un fort appui aérodynamique ont aussi un Cx très élevé.
    Je n'ai rien écrit d'autre ...
    Je lis sur le net : "Le Cx "désastreux" d'une F1 est nécessaire pour obtenir les appuis permettant des vitesses de passage en courbe élevées"
    invite33753fb5
    Salut @ tous,
    Je rebondis sur ce sujet car je trouve curieux que le coefficient de trainée diminue avec la vitesse lors de mes simu sur SolidWorks ????
    5m/s
    force de traînée 0,00081 N
    Surface 0,00029 m²
    Cx 0,0187
    30m/s
    force de traînée 0,0170855 N
    Surface 0,00029 m²
    Cx 0,0110
    35m/s
    force de traînée 0,0225861 N
    Surface 0,00029 m²
    Cx 0,0107
    J'ai du louper un truc ....
    gts2
    Il faudrait préciser un peu le problème, mais cela ne parait pas aberrant : à l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds pour 30m/s, on est à peu près à la "crise de trainée" pour une sphère.
    Voir par ex. wikipedia
    invite33753fb5
    l'objet est une leurre de pêche donc de forme d'un cigare légèrement ovoïde de 10 cm de long environ
    gts2
    Dans ce cas, la chute de Cx parait raisonnable même si je ne peux rien affirmer.
    invite33753fb5
    Voici mes résultat préliminaires :
    V 5 m/s
    traninée 0,00081 N
    V 10 m/s
    traninée 0,00247 N
    V 20 m/s
    traninée 0,008 N
    V 30 m/s
    traninée 0,0170 N
    V 35 m/s
    traninée 0,0225 N
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par labrax64 Voir le message
    Un leurre de pèche est très considérablement de taille inférieure à une voiture ... (cela va sans dire).
    Mais cela implique que pour une même vitesse, le nombre de Reynolds est beaucoup plus petit pour le leurre de pèche ... et que donc il faut une vitesse bien plus grande qu'une voiture pour atteindre la zone où le Cx est presque constant.
    Cela pourrait bien expliquer pourquoi le Cx est plus élevé à faible vitesse qu'à vitesse plus grande.
    Avec tes données du message 19, on trouve (dans les CNTP) :
    v = 5m/s --> S*Cx = 5,02.10^-5 m²
    v = 10 m/s : S*Cx = 3,8.10^-5 m²
    v = 20 m/s : S*Cx = 3,1.10^-5 m²
    v = 30 m/s : S*Cx = 2,93.10^-5 m²
    v = 35 m/s : S*Cx = 2,85.10^-5 m²
    Si la section de résistance à l'air (maître couple) est bien de 0,00029 m², alors, à partir de tes mesures message 19, on a :
    v = 5m/s --> Cx = 0,173
    v = 10 m/s : Cx = 0,131
    v = 20 m/s : Cx = 0,107
    v = 30 m/s : Cx = 0,101
    v = 35 m/s : Cx = 0,098
    C'est moins qu'avec une voiture ... mais cela peut s'expliquer par la force profilée (allongée) du leurre de pèche.
    Calculs non vérifiés.
    invite33753fb5
    Nom : Capture Cx DATA.ods.JPG
Affichages : 413
Taille : 29,5 Ko
    Certes le Cx en valeur absolue est infime me semble t il mais je pensais pas une telle variation
    gts2
    Comment obtenez-vous, par ex. le 0,0187 pour 5m/s ?
    Black Jack 2
    Pièce jointe 455876
    Le Cx n'est "presque constant" que pour une plage de valeurs du nombre de Reynolds. Si le Cx est trop petit le Cx est inversement proportionnel au nombre de Reynolds.
    Si le nombre de Reynolds est trop grand, il y a aussi un gros "accident" dans la valeur du Cx.
    Et pour une plage de nombre de Reynolds intermédiaire, le Cx est quasi constant.
    Et si on calcule le nombre de Reynolds pour une voiture qui roule dans une gamme de vitesse normale, alors on est dans la zone à Cx quasi constant .
    Pour une sphère, le Cx en fonction du nombre de Reynolds est comme sur la figure jointe :
    Mais ici, avec la taille réduite de l'objet, le nombre de Reynolds est beaucoup plus petit (à même vitesse) que pour une voiture ... et cela augmente la vitesse inférieure de la zone pour laquelle le Cx est constant.
    De plus, la forme oblongue de l'objet diminue le Cx par rapport à une sphère et aussi par rapport à une voiture.
    Donc, si tu essaies de tirer des conclusions de valeur de Cx pour une voiture de taille normale à partir d'un objet réduit et qui a de plus une forme différente ... tu risques très fort de n'aboutir à rien.
    invite33753fb5
    effectivement j'allais le dire : je trouve pas pareil ?
    j'ai appliqué ( peut être à tord ) : force de traînée / ( 1/2 * masse volumique du fluide,
    * V² * surface de référence )
    force de traînée kg/f 0,000083
    masse volumique du fluide, kg/m3 1.2
    surface de référence m 0,00029
    gts2
    C'est Solidworks qui vous donne des kgf ?
    Il faut mettre la force en N, cela fait un facteur en gros de 10 qui va conduire aux valeurs de @Black Jack 2.
    invite33753fb5
    non il me le donne en N et moi j'ai converti ( 0,101972 )
    mais je trouve 0.1836 ... je sors mon bonnet d'âne
    ou alors peut être c'est le 1.2 kg/m3 que @Black Jack 2 n'a pas utilisé
    RomVi
    Effectivement il n'y avait pas eu de vraie réponse à la question, avant que le sujet ne soit remonté, ce qui est étonnant vu tous les "spécialistes" qui sont intervenus.
    Si il s'ait d'une mesure de Cx d'un leurre je suppose que celle ci doit être déterminée dans l'eau ?
    Attention, dans le cas d'un leurre prend la surface frontale en surface spécifique n'a pas vraiment de sens, il faudrait raisonner sur la surface projetée "à plat".
    Dernière modification par RomVi ; 06/03/2022 à 20h51.
    invite33753fb5
    il s'agit de sa capacité de lancer donc dans l'air
    j'utilise bien sa surface "frontale" projetée à plat ; en imageant sa surface de section la plus grande; on ne parle pas d'une surface globale ?
    RomVi
    En fait la surface de référence n'est qu'une question de convention : On mesure (ou simule) le SCx, puis on divise par une surface, de façon à avoir un point de comparaison.
    Dans le cas d'une voiture les proportions ne changent pas tellement d'un véhicule à l'autre ; il est plus judicieux de corriger par la surface frontale, mais si on voulait appliquer la même démarche avec un train la comparaison n'aurait plus aucun sens.
    Dans ce cas il faut utiliser une longueur "spécifique", qui définit le plus l'objet. Ici en occurrence il s'agirait plutôt de la surface à plat.
    invite33753fb5
    moi je cogite comme le cas de la voiture
    la surface à plat serait celle de l'ensemble du leurre ?
  1. Coefficient de trainée (Cx) d'un TGV
    Par invited5b707a5 dans le forum Physique
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/02/2015, 11h58
  2. Coefficient de traînée
    Par invite7a7452de dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 20h21
  3. Coefficient de traînée
    Par invitedd8b7a61 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h03
  4. Coefficient de traînée
    Par invitec37d2b88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2008, 15h54
  5. coefficient de trainée
    Par invite0993bdfb dans le forum Astronautique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h31
