Méthanisation: biogaz et calculs
    teddol
    Je lis beaucoup de choses différentes sur les rendements d'obtention de biogaz, surtout sur la cogénération électrique.
    Voilà, je viens de trouver un calcul intéressant mais lorsque je veux l'appliquer à mon propre exemple, je doute du résultat obtenu. Sur le lien suivant de l'Ademe (page 26): https://www.ademe.fr/sites/default/f...rme_010619.pdf ils disent que:
    - Une unité de méthanisation qui produit 500.000m3 de biogaz par an avec un taux de méthane CH4 de 55% produit une énergie de 500.000 x 0.55 x 9.94 = 2733500kWh/an (9.94=PCI du méthane).
    - Si on considère une génératrice qui tourne pendant 8000 heures avec un rendement de 35%, la puissance de ce moteur nécessaire à la production de ces 2733500kWh est de: 2733500 x 0.35 / 8000 = 120kWé
    Bien, voici mon cas et corrigez moi si je me trompe.
    - J'ai une usine qui à besoin de 54kW pour faire fonctionner les machines tous les jours sans interruption pendant 365 jours (1an). Donc ce qui correspond à une consommation annuelle de 54kW x 24h x 365j = 473040 kWh/an.
    - Je peux donc considérer que la même génératrice qui tournera pendant 365 jours devra fournir: 473040kWh x 0.35 / (24h x 365j) = 18.9kWé.
    - Je peux donc déduire la quantité de biogaz par an nécessaire: 473040kWh / (0.55 x 9.94) = 86526m3
    Est-ce correct ?
    XK150
    Re : Méthanisation: biogaz et calculs
    Bonjour ,
    Non , le rendement ne doit pas être pris en compte correctement :
    Vous avez besoin de 473040 kWh électrique par an ,
    à cause du rendement , il vous faut 473040/0.35 = 1 351 542 kWh biogaz par an ,
    soit une installation de 247 000 m3 .
    phys4
    Citation Envoyé par teddol Voir le message
    Pas mal d'erreurs entre des équations indépendantes :
    Dans la première citée, le rendement est utilisée à l’envers, alors qu'il est inutile dans cette équation puisqu'il s'agit des puissances et énergie mécanique après application du rendement.
    Dans la seconde, au contraire, le rendement a été oublié, alors que l'on passe d'une énergie mécanique a une énergie chimique avant génératrice !
    teddol
    Merci Phys4 mais je ne te suis pas... Peut-être que je comprendrai avec un modèle de calcul. Quel serait donc le volume de biogaz nécessaire en utilisant cette même génératrice pendant 365j pour alimenter 54kW d'équipements ?
    teddol
    Je n'avais pas vu la réponse de XK150 mais je trouve étrange d'avoir besoin de 247000m3 de biogaz pour produire 473040kWh/an alors que l'Ademe précise un volume double (500000m3) pour produire 2733500kWh/an soit plus de 5.7 fois.
    Pourriez-vous m'éclairer svp ?
    Dernière modification par teddol ; 25/06/2019 à 12h49.
    phys4
    Il faut faire très attention aux rendements utilisés il est probable que vos données ne sont pas celles de l'ADEME.
    Vous voyez des KWh différents suivant que ce sont des mécaniques (après le moteur), ou chimiques (avant le moteur) c'est ce qui doit vous montrer où mettre le coefficient.
    Vos 473 040 KWh sont des électriques ou mécaniques, il faut donc les diviser par 0,35 pour avoir les KWh chimiques.
    La puissance de votre génératrice c'est simplement celle dont vous avez besoin soit 54 KVA
    Ensuite relisez le message 2 il est très clair.
    teddol
    Bien sûr !!! Merci pour vos corrections.
  1. TPE sur la méthanisation
    Par invitea5e1cc24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2015, 16h44
  2. TPE méthanisation
    Par inviteb6c92a59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2011, 15h17
  3. Méthanisation
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 17h18
  4. TPE méthanisation
    Par invite8adc1b88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2008, 13h53
  5. la methanisation du riz
    Par invite3630391d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/05/2005, 11h14
