"Optique" : Calculer la taille d'une image
    invite3ac9815b
    Je me pose une question quant à un problème que je traite.
    Est-il possible de calculer la taille d'une image, situé à 1m d'une caméra dont le champ angulaire est de 62° en horizontale et de 45° en verticale ?
    Je dispose d'une caméra avec cette caractéristique, et j'aimerais connaître la taille de l'image visible grâce à cette caméra.
    Je connais également la définition de la caméra : 224x171 px.
    Je vous remercie!
    DotZ
    Re : "Optique" : Calculer la taille d'une image
    Bjr à toi,
    Je suppose que tu veux la calculer avec des dimensions en cm ?
    Si tu connais les dimensions du capteur de la caméra
    et le rapport pixel/angle=62/45=1.37
    et 224/171=1.31
    tu dois pouvoir calculer la taille de ton image connaissant la taille du capteur.
    invite3ac9815b
    Merci pour ta réponse.
    Je ne connais pas les dimensions du capteur de la caméra.
    Aussi, je n'ai pas compris l’intérêt de calculer le rapport 62/45 ou même 224/171.
    Avec les données que j'ai, y a t-il des informations que je peux calculer ?
    Merci à toi!
    Remoi,
    Tu as une projection en forme de pyramide.
    Considére pour simplifier que ta caméra est un point focal, avec une ouverture
    de 62° et 45°.
    A partir du point zéro, trace tes angles d'ouverture... par "construction" tu devrais
    obtenir la largeur/hauteur à 1m.
    Ca doit se faire par calcul aussi . (sinus/cosinus) mais ne me demande pas comment.
    invite3ac9815b
    Ce que je ne comprends pas, car que je calcule via un CAH SOH TOA la distance de l'image, et je trouve une longueur de 188,1 cm et une hauteur de 100cm.
    Pourtant, lorsque je calcule la résolution, via la définition que je connais, je ne tombe pas sur la même valeur en horizontal et en vertical, c'est problématique non ?
    gts2
    Ce n'est pas mais , faire un dessin.
    Ceci étant je ne trouve pas non plus le bon rapport.
    Peux-t-on avoir plus de précision (focale de l'objectif ...) ?
    le photosite n'est pas forcement carré,exemple , donc avec les angles cela devrait être bons si ceux ci sous tendent la taille totale du capteur.
    invite3ac9815b
    gts2, je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'ai accès à la datasheet de la caméra et aucune focale n'est indiquée.
    Citation Envoyé par DotZ Voir le message
    Bsr à toi, Que veux tu dire par là ?
    La RESOLUTION de ton image RESTERA la résolution de ton capteur .
    Tu n'auras pas plus de pixels sur ta caméra.
    Ton image à 1m sera découpée en 224 par 171 pixels.
    Tu perdras en définition (une image prise de plus prés aura plus de détails)
    phys4
    Les angles suffisent pour avoir la taille de l'objet visibles à 1m : c'est 120 cm x 83 cm
    Comme indiqué en 7 , les pixels récepteur ne sont pas obligatoirement carrés.
    Enfin, l'optique de cette ouverture introduit probablement des distorsions géométriques, il ne sera pas possible de connaitre la correspondance exacte objet-image sans les caractéristiques complètes de l'optique.
    invite3ac9815b
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Il s'avère que ce qui m'était demandé était de calculer le rapport angle/definition, soit pour l'horizontal : 62/224, ce qui fait 0,27°.
    On calcule ensuite le produite Distance x tan (0,27), ce qui donne 0,0047 mètres et donc un "taux d'erreur" de 4,7 mm pour une distance d'1 mètre, ce qui est quand même beaucoup pour cette caméra.
    En conclusion, la définition de la caméra est trop mauvaise pour avoir quelque chose de nette à 1m.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Optique (1ère S) : Concept d'image "virtuelle" flou ...
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 21h39
