Origine des grandeurs mécaniques
    KFSHU
    dans les cours de mécanique il est fréquent de lire "on définit la puissance comme le produit scalaire de la force et de la vitesse", de même pour le moment cinétique et d'autre.
    Je me suis toujours demandé d'où viennent ces formules, qu'on admet comme des définitions. Pouvez-vous me conseiller un livre, ou même une explication, qui retrace l'histoire de ces quantités et les cheminements qui ont poussé les savants à les introduire. Cela m'aiderais beaucoup dans ma compréhension de la mécanique.
    Re : Origine des grandeurs mécaniques
    Bjr à toi,
    C'est comme en électricité (je prends cet exemple car je connais mieux que la mécanique).
    Une formule PROVIENT d'un constat...à partir du constat on établit la formule.
    Ex : P (uissance en watts)= Tension ( en volts ) x fois l (ntensité) en ampéres.
    On a constasté que si on multiplie la tension X par l'intensité ....on obtient et vérifie
    que l'on a bien une puissance.
    Donc APRES constat on en déduit que c'est la bonne voie.
    Pareil pour la mécanique
    Bien sur on ne refait pas le constat à chaque fois, du moment qu'on l'a validité.
    Donc on fournit directement la formule.....mais elle n'est pas sortie d'un chapeau.
    Dernière modification par f6bes ; 26/07/2019 à 09h36.
    syborgg
    Bjr à toi,
    Je vais peut etre dire une connerie, mais tu as l'air de dire "on fait les mesures de puissance, tension et intensite, et on constate la formule". Mais si je ne m'abuse, de ces 3 grandeurs seules la tension et l'intensite se mesurent de facon independante, et la puissance s'en deduit.. justement par la formule ! on tourne donc en rond... et si je ne me suis pas trompe, la question de KFSHU est tout a fait pertinente et interessante.
    KFSHU
    Si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'à partir de la mesure de différentes grandeurs, on essaye des formules (hasard ?) et si la relation est en accord avec les mesures on la considère comme vrai ?
    Je pensais qu'il y avait des raisons logiques à ces formules, découlant des principes de la physique.
    En ce qui concerne le moment cinétique, je vois pas comment cette méthode aurait pu permettre de l'introduire.
    syborgg
    Citation Envoyé par KFSHU Voir le message
    Au hasard non bien sur !!!
    Les premieres lois physiques ont ete enoncees par Galilee. Par exemple, pour le plan incline, il s'est appercu en mesurant temps et position que la position est proportionelle au carre du temps ecoule.
    https://pixees.fr/plan-incline-de-galilee/
    Citation Envoyé par syborgg Voir le message
    Remoi, Ce n'est pas ce que j'aidit: on ne fait PAS une mesure de puissance. On se pose la question que donne le résultat UxI ?
    Bien sur, il faut pouvoir "visualiser" ce résultat. Aprés etre certain que cela conduit à la...puissance..on valide la formule.
    La suite prouve bien que KFSHU n'est pas sur la bonne voie ( on prend des formules au hazard) !
    invitef29758b5
    Salut
    La question est plutôt :
    Pourquoi définir cette grandeur et pas une autre ?
    Pourquoi on invente une grandeur "produit de la masse par la vitesse" plutôt qu' une grandeur "produit de la masse par l' age du capitaine" ?
    On peut remarquer que la première (quantité de mouvement) a une propriété intéressante (elle se conserve) qui la rend utile .
    albanxiii
    Je partage cet avis. Cela revient à se demander comment le concept d'énergie est apparu en physique et comment on a constaté expérimentalement que l'énergie est une grandeur qui se conserve.
    Quelques pistes : http://culturesciencesphysique.ens-l...gie-Balian.xml
    en version longue https://www.academie-sciences.fr/arc...ol_Balian1.pdf
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Ordonnée à l'origine 3 fois plus grande que son absisse d'origine
    Par invite1128549b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2016, 10h21
  2. Grandeurs Intensives Grandeurs extensives ??
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/04/2015, 22h05
  3. problème avec les grandeurs elementaires mecaniques
    Par invite77121ca7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h52
  4. grandeurs standard
    Par invite7b43f6db dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 17h34
