Bobine à noyau de fer
    invite82983063
    Bonjour dans mon cours sur électrotechnique je peux lire ceci :
    L’inductance d’une bobine peut être exprimée en fonction de la valeur de la réluctance et
    du nombre de spires.
    Nous avons vu que lorsqu'une bobine porte un courant, le flux magnétique produit est lié
    à cette bobine. Si le courant change avec le temps, le flux va également changer,
    induisant du coup une tension aux bornes de la bobine (loi de Lenz). C'est la base
    physique du composant inductance. Nous pouvons donc lier la valeur de l'inductance
    avec les paramètres physiques de la bobine et l'élément magnétique autour duquel il est
    bobiné. Considérons une bobine de N tours portant un courant i passant dans une bobine
    et créant un flux ϕ :
    N* ϕ = L*I
    Ce que je comprends pas c'est la relation ci-dessous
    je connais bien la relation L = N²/R ....e = N*(dϕ/dt)
    mais je vois pas comment on aboutit à la relation en question
    Merci pour votre temps
    mizambal
    Question Re : Bobine à noyau de fer
    hello. je crois que c pas très clair / compréhensible ici :
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Je te conseille de corriger / reformuler pour avoir plus de réponses
    gts2
    Si c'est L=N2/R, quelle est la définition de L et celle de R ?
    invite82983063
    L c'est l’inductance et R c'est la réluctance
    On sait que L = N²/R
    et R = l/(perméabilité relative du matériau*perméabilité dans le vide)* section
    gts2
    Je parle de la définition de R, pas de l'expression qui est celle, particulière, d'un cylindre.
    Et de deux définitions L et R à partir d'une grandeur commune : le flux.
    invite82983063
    ok je viens de trouver
    on part de la relation d'hopkinson :
    Force magnétomotrice = R * ϕ
    N*I = R * ϕ (1)
    or L = N²/R ==> R = N²/L (2)
    (2) ==> (1) N*I =( N²/L )*ϕ
    En simplifiant j'obtiens L*I = N*ϕ
    Merci bien
    stefjm
    Plus simple et plus juste car ce sont les variations de flux et de courant qui comptent donc en différentielle :
    e=L.di/dt=N.dϕ/dt
    d'où L.di=N.dϕ
    gts2
    e=L.di/dt=N.dϕ/dt.
    Plus simple peut-être, plus juste non, conduit à avec seulement si L est constant.
    stefjm
    Bah non!
    L'égalité des dérivées de deux fonctions n'implique pas l'égalité des fonctions.
    gts2
    Quelles sont ces deux fonctions dont tu parles ?
    stefjm
    ϕ(t) et i(t).
    La relation physique est
    L.di/dt=N.dϕ/dt avec L et N constante.
    ou éventuellement en différentielle :
    L.di=N.dϕ
    gts2
    Les deux relations de base sont e=-d ϕ/dt (loi de Faraday) et ϕ=Li (définition de l'inductance) dont on déduit, SI L est constante (circuit indéformable, milieu linéaire), e=-Ldi/dt.
    Je prend en compte la non linéarité à cause du titre "bobine à noyau de fer".
    stefjm
    Une définition plus correcte de l'inductance, c'est dϕ=L.di et retour à mon message #7...
    gts2
    dϕ=L.di est correcte pour la discussion actuelle (non linéarité du fer), inductance dynamique comme il y a des résistances dynamiques.
    mizambal
    En présence de fer L est probablement une variable du temps, faudrait l'écrire L(t) , non ?
    Et si oui, en cas ça complique la remarque du msg #8 car faudra aussi dériver L(t) !
    Dernière modification par mizambal ; 02/08/2019 à 20h10.
    gts2
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Oui, c'était ma remarque "si L est constant", Dans le cas "inductance définie par ϕ=Li", il faut aussi dériver L, mais dans le cas "L' définie par dϕ=L'di", il n'y a pas à dériver L' (cela a déjà été fait par définition).
    mizambal
    En dérivant par t, ϕ(t)=L(t).i(t) tu obtiens ->>> dϕ(t)=L'(t).i(t) + L(t).i'(t)
    du coup c un truc pas évident à calculer à la main ce bazar :/
    gts2
    Je suppose qu'il faut lire "ϕ'(t)=L'(t).i(t) + L(t).i'(t)"
    1- On calcule ϕ, on définit L1 par ϕ=L1.i, alors
    2- On calcule ϕ, on définit L2 par , alors
    Cas 1 : deux dérivées ; cas 2 : deux dérivées. Est-ce plus simple de calculer dϕ/di que dL1/di ?
    Une nouvelle fois, je n'ai rien contre le cas 2 qui permet, dans le cas de milieu non linéaire, de conserver . Il y a simplement deux définitions différentes.
    Je n'ai jamais contesté le cas 2, c'est simplement le terme "plus juste" que je trouve inadéquat
    mizambal
    Rq : lire 't' à la place de i
    Tu veux dire que le cas 2 est plus intéressant par la possibilité de linéariser le flux en fonction de l'intensité ? Par exemple la possibilité existe avec la présence/influence d'un éventuel entrefer éliminant au moins le pb de saturation magnétique. Une solution partielle pour pouvoir introduire les notions d'inductance et/ou réluctance, en terme de constante, mm si ce n'est qu'une approximation. Sinon en l'état (hors linéarisation) les deux cas me paraissent peu ragoutante à l'usage crayon/papier pff .. En pratique des logiciels existent pour simuler les multiples linéarités des CM (hystérésis, courant de foucault), mais bon c chaud à utiliser non ? Antoanne (le modé) en avait parler une fois de ça, un logiciel gratuit en plus, mais j'ai oublié son nom :P
    Dernière modification par mizambal ; 07/08/2019 à 18h22.
    gts2
    femm peut-être ? http://www.femm.info/wiki/HomePage
    mizambal
    ça ressemblais bien à celui là de mémoire. Plus qu'à checker le manuel pour savoir si ça gère l’hystérésis, l'état initial de magnétisation du matériaux et accepte une forme d'alim arbitraire en dehors des cas simples de typeDC/AC
  1. Noyau de fer doux dans la bobine
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2018, 18h16
  2. Bobine et noyau de fer doux
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2017, 08h13
  3. flux rajouté par le noyau d'une bobine
    Par invitee7b908e7 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/01/2010, 11h50
  4. Bobine sans noyau
    Par invite8c236fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 12h00
  5. Réaliser une bobine à noyau de fer (BNF)
    Par invitefa838b3f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 16h22
