Coulomb et Ampère - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Coulomb et Ampère
    lodeli
    Re : Coulomb et Ampère
    Je ne fais qu'appliquer les formules de base :
    1C = 1A.s ==> 5A.h = 18000 C
    La batterie a une capacité de 18000 C
    Maintenant, ce qui se passe en Interne, ce n'est plus de la physique mais de la chimie.
    On est hors sujet
    Dernière modification par lodeli ; 06/08/2019 à 16h57.
    mach3
    Citation Envoyé par lodeli Voir le message
    oui, mais elle ne "contient" pas 18000 C, au sens que si on met de telles batteries côte à côte elles ne se repoussent pas avec une force de 10^15N, alors que ce serait le cas si elles portaient vraiment un excédent de charges de 18000C.
    Une telle batterie "contient", si lui suppose une masse de l'ordre du kilogramme, dans les 50 000 000C en charges positives (environ 3.1026 protons) et -50 000 000C en charges négatives (environ 3.1026 électrons), ce qui nous donne un total de 0C (pas de charge positive ou négative en excès, en en tout cas très très petite, accidentelle et transitoire). Mises côte à côte, de telles batteries ne se repoussent pas, ou plutôt, elles se repoussent autant (les électrons de l'une repoussant celles de l'autre et les protons de l'une repoussant celles de l'autre) qu'elles ne s'attirent (les électrons de l'une attirant les protons de l'autre et les électrons de l'autre attirant les protons de l'une).
    m@ch3
    invite5637435c
    lodeli ne dit pas que la batterie contient une charge mais que la batterie à stockée une charge équivalente à 18kC, ce qui est vrai concrètement, il suffit pour libérer ces charges de faire circuler le courant à travers un circuit refermé par une consommateur.
    gts2
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pour comprendre les réponses, il faut lire le message original de lodeli :
    Il y a vraiment un truc qui m'echappe dans cette histoire.
    Pour ma tondeuse, j'ai des batteries de 5Ah. converti en C, ça donne 53600 C.
    Si j'en met 2 face à face, elles devraient donc se repousser avec une force de 5.10^14 N et pourtant, elles ne bougent pas
    stefjm
    Je n'ai pas vu passé les forces de Laplace sur la connexion de deux conducteurs parcourus par des courants conséquents (100A en normal et plus en court circuit en cas de problèmes)
    Deux documents sur le sujet :
    https://eduscol.education.fr/sti/sit...3347-ct162.pdf
    ftp://ftp.lal.in2p3.fr/pub/bourgeois...2060709370.pdf
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    Bonjour à tous. Deux charges électriques d'un coulomb séparées d'un mètre exercent une force de 9 milliards de newtons. Et le coulomb correspond à la quantité d'électricité qui traverse un conducteur avec une intensité d'un Ampère.
    pendant 1s...
    Les 2 notions n'ont pas le même domaine de définition, hormis qu'une charge Q s'exprime en coulomb dans les 2 cas.
    Q=I*t est fonction du temps, l'autre exprime un phénomène d'influence induite.
    invite5637435c
    Pour le reste l'explication de mach3 est suffisamment complète pour n'avoir rien de plus à ajouter.
  1. Différence Ampère et Coulomb?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2016, 03h36
  2. comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Par invite2df13ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 19h02
  3. Loi de Coulomb
    Par invite1723844c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 21h22
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 09h31
  5. coulomb
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 15h06
