Débit d'écoulement d' un réservoir qui se vide par gravité
    invite5108c5a9
    Bonjour tous le monde,
    Je viens vous demander votre aide concernant le problème qui m'est posé suivant:
    Dans un réservoir remplie d'eau nous avons un trou de carré d'aire très petite à sa base et nous devons calculer son débit.
    Avec les notations
    p1 = pression au point (1) = pression atmosphérique;
    p2 = pression au point (2) = pression atmosphérique = p1;
    z1 = altitude du point (1) ;
    z2 = altitude du point (2) ;
    h = z1 − z2 = hauteur du liquide `a l’instant t;
    v1 = vitesse du liquide au point (1) ;
    v2 = vitesse du liquide au point (2) ;
    Pour ce problème nous supposerons que le fluide est considéré comme parfait, incompressible et sa viscosité est nulle.
    Du coup, j'applique l’équation de Bernoulli:
    1.PNG Ce qui simplifié reviens à 2.PNG.
    Avec l'équation de continuité et en supposant que l'aire A2 est très petite par rapport à A1.
    v2= sqrt (2*g*h)
    La formule du débit est la suivante:
    D=A2*v2= A2*sqrt (2*g*h).
    Lorsque je le transpose à mon problème physique avec les valeurs suivantes:
    h=1,771 m
    A2=90,22 mm2
    g=9.81 m.s−2
    Je trouve un débit de 53*10-5 m3/s soit 0.5l/s !! Cela me parait beaucoup pour un trou carré de cotès de 9.5mm.
    J'ai certainement loupé quelque chose mais je ne sais pas quoi ...
    Merci de votre aide,
    Nicolas
    XK150
    Re : Débit d'écoulement d' un réservoir qui se vide par gravité
    Salut ,
    Vous pensez qu'un trou carré de presque 1 cm de coté , c'est un trou " d'aire très petite " ???
    Ce n'est plus un trou , c'est une évacuation de lavabo !!! C'est les chutes du Niagara !!!
    Donc , c'est probablement juste , je n'ai rien vérifié , on peut se demander si on a le droit d'appliquer vos relations à ce " trou d'aire très petite "...
    phys4
    Citation Envoyé par Macflurry Voir le message
    Ce n'est pas un gros débit !
    Je pense que le résultat est correct.
    FC05
    Ne pas oublier que quand le fluide s'écoule le niveau diminue donc la vitesse aussi.
    Il faut poser une équa diff et l'intégrer. Indication : on tombe sur un "truc" en racine de h.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    albi69
    La pression P varie avec la hauteur du liquide.
    Le débit est proportionnel à la racine carrée du delta P.
    Ma formule approximative donne un débit de 0.36 L/sec pour une hauteur de liquide de 1,771 m.
    La hauteur diminue continuellement, donc le débit aussi.
    invite5108c5a9
    Merci de vos précisions.
    J'ai oublié de vous dire que le débit à calculer est à l'instant t=0.
    Ma formule est elle donc juste ?
    FC05
    Oui, elle est juste.
    FC05
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Il n'y a pas de ∆p, l'entrée et la sortie sont à pression atmosphérique !
    phys4
    La réponse 0,53 l/s était correcte, cette dernière ne l'est pas.
    albi69
    Désolé, ma formule est trop approximative.
    Le résultat est donc mauvais.
  1. [Divers] Réservoir tondeuse qui se vide.
    Par invite332de63a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/05/2017, 12h12
  2. Vitesse ecoulement dans un reservoir
    Par inviteff98def2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2015, 18h04
  3. [Blanc] SLWhirlpool AWZ5690 : réservoir de récupération vide
    Par invitefced4472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h28
  4. Débit réservoir d'eau
    Par invite1270a758 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2013, 18h08
  5. écoulement d'un reservoir fermé
    Par invitefac9575d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h08
