Débit réservoir d'eau
    invite1270a758
    J'aurais besoin de votre aide!!!
    J'ai une citerne carré mesurant 1,50m x 1,50 x 1,50m.
    Le but est d'alimenté un robinet qui sera situé à une hauteur de 1,20m sachant que le tuyau alimentant ce robinet passera par le niveau (altitude 0m) sur une longueur de 7 mètres. Et que le robinet est alimenté en diamètre 13/16 (soit 1,3cm de diamètre) sur les 2 derniers mètres.
    J'aurais aimé savoir comment faire pour avoir le plus de pression possible (sans aucune pompe) à la sortie du robinet.
    Est-ce que le fait de mettre 2 tuyaux en sorti de citerne augment la pression en les raccordant à l'arrivée?
    J'ai entendu dire que le fait de mettre une aération d'air en sortie de citerne sur le tuyau augmentait le débit?
    Quelqu'un aurait des réponses propositions ou solutions?
    Je vais souder la sortie de la citerne ce dimanche 1er septembre. ce serait cool si quelqu'un aurait quelque chose à me proposer d'ici la.
    Si besoin, je peux faire des schémas.
    Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Débit réservoir d'eau
    Oui, mettez un schéma avec les cotes , et même un schéma à l'échelle !
    Tel que je vois votre installation maintenant , il y a 1.20 m de hauteur d'eau de la citerne qui ne sera jamais utilisé !!!!
    invite2313209787891133
    La pression disponible dépend de la hauteur d'eau, changer le diamètre des tuyaux n'y changera pas grand chose. Si vraiment la pression importe alors il faudrait surélever la cuve.
    invite1270a758
    Voila, je viens de faire un schéma rapidement.
    invite1270a758
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    D'après le schéma que je viens de posté, le tuyau rose sert-il réellement à quelque chose?
    invite1270a758
    Quelle option choisir, ou y en a t'il une meilleure?
    J'ai fais 2 petits schémas en vue de dessus qui viennent compléter le précédent schéma,
    Pouvez-vous me dire si la pression ou le débit sera la même dans les 2 cas de figure A et B, ou si dans le cas A, la pression sera supérieur?
    Et deuxième question:
    Les aérateurs ont-ils lieu d'être ou pas?
    Merci pour votre aide.
    invitecaafce96
    Re : Quelle option choisir, ou y en a t'il une meilleure?
    Vous allez obtenir très peu de pression , qu'il n'y a aucun moyen simple d'augmenter .
    Sans compter les pertes dans la tuyauterie, la pression maxi sera de 0.18 bar et la mini de 0.03 bar .
    Si c'est pour remplir un lavabo, il suffit de prendre son temps ...
    Le tuyau"d'aération" ne sert à rien, par contre, il faut faire un évent pour mettre le dessus citerne à la pression atmosphérique , sinon la baisse du niveau va créer une dépression qui va empêcher l'eau de couler .
    invite1270a758
    Merci pour la réponse,
    Si j'ai bien compris, il est préférable de mettre l'aération (évent) sur la citerne plutôt que sur le tuyau en sortie de citerne?
    En fait, cette citerne ne me servira qu'en cas de coupure d'eau, je n'ai donc pas besoin de beaucoup de pression, juste de quoi avoir de l'eau pour me laver les mains, remplir le réservoir du WC, faire la vaisselle (évier). J'aurais également une pompe en temps normal, mais en cas de cyclone, nous pouvons avons des coupures d'eau et d'électricité, je souhaite donc quand même pouvoir utiliser l'eau.
    invitecaafce96
    Ce n'est pas préférable, c'est indispensable d'avoir un évent à l'air libre sur le haut citerne : comme les réservoirs de motos ou de tondeuses à gazon ( et même autos ...) .
    invite1270a758
    Merci pour la réponse.
    J'apprécie la réactivité de ce forum .
    Comme il est maintenant évident que je vais mettre un évent, je l'ai ajouté sur le croquis ci-joint.
    Est-il bien positionné, ou est-il préférable de le mettre à gauche de la citerne?
    Quel diamètre utiliser?
    Et enfin pour terminé, j'ai également ajouter sur le plan un anti-retour, pour ne pas que l'eau de ville remonte dans la citerne.
    Ce clapet va t'il réduire mon débit? Si c'est le cas j'opterais pour une vanne.
    invitecaafce96
    Vous pouvez mettre l'évent où vous voulez en partie supérieure de la cuve . Le même diamètre que la tuyauterie de sortie suffira .
    Examinez comment est fait l'anti-retour : dans le sens aller, il ne faudrait pas qu'il diminue la section de passage par rapport à celle de la tuyauterie .
    Vous avez déjà suffisamment de pertes par rapport à votre faible pression .
    invite1270a758
    Merci pour tous les conseil, je vais maintenant pouvoir mettre tous ça en œuvre.
    mécano41
    Attention à une chose qui n'a rien à voir avec le problème posé : il me semble qu'il est interdit de connecter un réseau d'eau non potable sur le réseau public d'eau potable et ce, par quelque moyen que ce soit.
    La raison : les éventuelles bactéries présentes se foutent royalement du sens du courant et elles peuvent remonter et contaminer le réseau potable...
    En effet il est normalement interdit de connecter un autre réseau d'eau, mais celui ci n'étant pas sous pression la contamination est peu probable.
    En ce qui concerne l'anti retour il faut savoir que :
    - Ces dispositifs ne sont pas 100% étanches.
    - Ils ont besoin d'une pression minimale pour commencer à s'ouvrir.
    Il serait préférable d'utiliser un jeu de vannes.
    Pour ce qui est de l'évent un trou très petit suffira car l'air a besoin d'une section très faible. Il faudra faire un coude et mettre une petite grille pour empêcher les insectes d'y entrer.
    mécano41
    En effet il est normalement interdit de connecter un autre réseau d'eau, mais celui ci n'étant pas sous pression la contamination est peu probable...
    D'après les dires de spécialistes, le débit et la pression n'empêchent rien les bactéries peuvent progresser quand même le long du tuyau...à vérifier...
    Oui tu as tout fait raison, mais le risque est faible car la contamination serait lente (elle doit remonter à contre courant) dans un milieu peu propice au développement (eau pure, souvent chlorée). En réalité des contaminations se produisent très souvent sur les réseaux d'eau lors d'intervention, on peut même retrouver de la terre ou du sable en sortie du robinet, mais les bactéries ne se développent pas pour autant.
    sitalgo
    B'jour,
    Déjà, mettre un clapet anti retour après compteur, c'est la réglementation et ça fera toujours des flocfloc en moins quand l'eau revient. Perso je suis à un point haut alors j'te dis pas à chaque coupure c'est la symphonie, mai bon, yen a plu trop à Plateau Cailloun, c'est surtout l'électricité, j'ai encore mes horloges qui clignotent.
    Cela fait, mets plutôt des vannes.
    Le couvercle de la citerne n'est probablement pas étanche.
  1. Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    Par invite0eed3b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 14h36
  2. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 10h57
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  5. Calculer un débit lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h15
