Problème sur les engrenages
    leprof001
    voici l'intitulé de mon problème :
    Un treuil est formé d’un engrenage de rapport ½
    Connaissant l’entraxe calculez le diamètre primitif du pignon et de la roue ainsi que leurs diamètres de tête et de pieds le module de l’engrenage étant égal à 3 mm, quel est le nombre de dents de la roue et du pignon?.
    Quelle force faut il appliquée au treuil pour équilibrer le système (quelles sont les conditions d'équilibre du systeme en présence) ?
    De combien de mètres s’élève la charge pour 2 tours de manivelle ?
    Dernière modification par leprof001 ; 25/08/2013 à 08h54.
    invitecaafce96
    Re : Problème sur les engrenages
    Sur ce forum, il est interdit de faire les exercices à votre place ; Donc, vous devez montrer ce que vous avez fait et éventuellement vous serez aidé et corrigé .
    leprof001
    Bonjour et merci pour la remarque.
    En fait ce qui me bloc ce sont les deux dernières questions. Pour ce qui précède :
    si je considère D1 et D2 les diamètres de la roue et du pignon,
    a(l'entraxe) = (D1+D2)/2
    aussi
    m(module) = D/Z(le nombre de dents)
    on aura donc
    Z1=D1/m1 et Z2=D2/m2
    si je suppose que le pignon à Z1 dents alors
    (Z1/Z2)= 1/2
    (D1/D2) = (1/2) alors 2D1=D2
    ainsi, comme 2*D1=D2 et que (D1+D2)/2 = a alors 3*D1= 2a on en déduit donc D1= (2/3)*a et donc D2=(4/3)a
    2. Diamètre de tête (da) et diamètre de pieds(dp)
    da=D(diamètre de la roue ou du pignon)+2*m(module)
    df=D-2.5*m
    3. Connaissant le module, on calcul le nombre de dents pour la roue et le pignon
    par la relation:
    Z=D/m
    4. Quelles sont les conditions d'équilibre des systemes de cette configuration ?
    J'ai tout de suite pensé à :
    Mp(moment de la force F exercée sur le pignon) = Mr(moment de la force exercée sur la roue - par le poids - P)
    5. Pour cette dernière question, je ne vois absolument rien
    Dernière modification par leprof001 ; 25/08/2013 à 16h19.
    invite4bf147f6
    pour répondre à la 4, on peut utilisé une méthode énergétique.
    r le rayon du pignon, R pour la roue, a le rayon de la bobine, alpha l'angle de rotation du pignon et beta pour la roue.
    on a le lien mécanique r*alpha=R*beta.
    Lorsque la roue tourne de beta la masse descend et Ep=a*beta*P
    pour le pignon la force fournit le travail W=F*l*alpha
    A l'équilibre : Ep=W
    d'ou F=P*[a*r/(R*l)]
    Pour la 5, on a le lien mécanique r*alpha=R*beta. 2 tours de manivelle alpha=4pi
    on déduit beta, donc on déduit que la longueur a*beta de capable a été enroulé. La masse monte de a*beta
    invitecaafce96
    Mais quel est le nombre de dents des 2 engrenages ?
    leprof001
    Merci MICKAN pour ton intervention, mais est ce que les premiers calculs que j'ai fais sont justes ?
    catmandou, voici les expressions que j'ai utilisées
    Z1=D1/m1 et Z2=D2/m2 m1=m2=m=3 mm comme a= 50mm
    (Z1/Z2)= 1/2
    D1=100/3 mm D2= 200/3 mm
    Z1= 100/9 dents Z2=200/9 dents
    invitecaafce96
    Allez jusqu'au bout .... Quel est le nombre de dents des 2 engrenages ? C'est la question posée ...
    leprof001
    Cool Re : Problème sur les engrenages
    bonjour, je pense que
    Z1=33 dents
    Z2=67 dents
    est ce ce resultat que vous voulez ?
    Mais est ce que MICKAN peut me faire une application numérique de sa démonstration ?
    par ce que je ne le suis pas dans "les angles de rotation"
    Dernière modification par leprof001 ; 26/08/2013 à 06h19.
    invitecaafce96
    Non, 33 et 67 dents ne donnent pas un rapport 1/2 . .. Et ne sont pas égaux , et de beaucoup, à 100/9 et 200/9 !!!
    Donc, quel est le nombre de dents des 2 engrenages ?
    invite4bf147f6
    Z1=33 dents
    Z2=67 dents
    Mes calculs donnent Z1=11 et Z2=22 ( il s'agit des valeurs des diamètres que tu as calculé, arrondi il me semble)
    leprof001
    je me suis certainement trompé dans la resolution. Mais est ce qu'on est d'accord avec ceci : Z1=D1/m1 ?
    invitecaafce96
    Si vous voulez des marques d'auto-satisfaction, ne comptez pas sur moi . J'aurai fait l'effort de corriger s'il y avait erreur .
    Je reviendrai sur ce post quand vous ferez l'effort de donner des résultats justes plutôt que " certainement faux" .
    Et je ne poserai pas ma question pour la 4 ème fois ...
    invite4bf147f6
    Z=D/m oui. Le probleme provient de l'application numérique de #6, z1=100/9 donne #8 z1=33 .
    invitecaafce96
    Ce serait bien de laisser répondre l'intéressé , SVP ... Surtout si votre table de division donne environ 8 pour 100/9 !!!!
    invite4bf147f6
    Le 8 fait référence au message n°8
    mes résultats sont sur le message n°10
    invitecaafce96
    Oui, j'ai vu ma confusion, mais avouez que ce n'était pas très clair ....
    mécano41
    Je m'immisce...Il me semble qu'il aurait été bon de préciser (si c'est fait, j'ai mal lu...) que répondre exactement à l'énoncé est impossible.
    Pour que cela fonctionne, il faut prendre 11 et 22 dents et :
    - soit changer l'entraxe (50 mm devient 49,5mm)
    - soit corriger le cercle de base (par ex. sur la roue : +0,5 mm au rayon)
    - soit mettre une denture hélicoïdale de module apparent 3,0303 mm (en donnant un angle d'hélice de 8,11° à la denture au module 3)
    (...mais cela fait-il partie de l'exercice...?)
    invitecaafce96
    Les 2 dernières propositions sont sûrement hors sujet .
    Pour la première , j'ai essayé d'amener à ce que se soit l'auteur qui nous le dise lui-même ...
    invite4bf147f6
    Le faite est qu'il existe du "jeu" entre les deux pièces et que celui-ci est nécessaire au bon fonctionnement des engrenages.
    Le fait d'arrondir pour obtenir une valeur entière pour le nombre de dent a un sens pratique.
    invitecaafce96
    Non, le couple 11/22 doit être monté avec un entraxe de 49.5 mm . Le jeu est compris dans le profil de la denture . L'énoncé du problème est sans solution, si l'on veut être rigoureux .
  1. Engrenages exo
    Par invite4bb7b5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 09h29
  2. Engrenages...
    Par invite227de302 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2010, 23h28
  3. engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2009, 14h13
  4. Engrenages
    Par invite15f74d76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 18h30
  5. Engrenages
    Par invite70f94baf dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2007, 14h36
