Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    invite0eed3b6b
    Je souhaiterai effectuer un petit calcul qui a l'air simple mais dont je n'arrive pas à bout.
    Prenons un réservoir d'air comprimé de capacité V (en litres), rempli à une pression P (en bar). Le réservoir dispose d'une vanne d'entrée d'air et d'une vanne de sortie.
    Fermons la vanne d'entrée et ouvrons la vanne de sortie. Quelle formule permet de calculer le débit d'air Q (en l/min) en sortie du réservoir?
    J'imagine que la formule est fonction de P, de V et peut être du diamêtre de la sortie mais impossible d'établir la formule exacte..
    Merci pour votre aide !
    Laurent
    FC05
    Re : Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    Au départ, il faut utiliser Bernoulli ... mais comme la pression va baisser, le débit va diminuer. Il faut poser une équa-diff et intégrer ... bon courage.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7185c751
    Bonjour pour calculer, le débit
    Il faut utiliser la formule suivante
    Q ( l/min) = k ( constante = 0,65) X S ( section mm2) x delta P ( bar )
    obi76
    heu oui, sauf que va diminuer à mesure que le gaz sort, et donc le débit aussi. Ce que vous dites n'est donc que l'une des 2 équations du système différentiel à résoudre. Mais bon puisque vous connaissez si bien vos formules, vous allez pouvoir nous donner la seconde ainsi que sa résolution...
    invite7185c751
    Lightbulb Re : Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    delta p = pression de service - pression lors de la vidange complète bar
    Q= k x S (orifice de sortie) X DP
    = k X (( pi D²):4 )X Dp --> non pour obi 76 ( pi X (D²:4)) humour
    Q (m3/s) = V (m3) : T (s) --> T = Q : V mais cette formule ne sert à rien pour repondre à OBI 76 , car il existe un abaque entre temps delta p et volume
    obi76
    je reprends ce que j'ai dit : la pression de service diminue à mesure que le réservoir se vide.
    Vous n'avez donc pas répondu à ma question, ni à celle de burstzen...
    Quant à l'abaque dont vous parlez, ça dépend des hypothèses sur la détente.
  1. Récupération d'air lors du remplissage d'un réservoir
    Par invite30ed1363 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2008, 17h11
  2. Vidange d'un réservoir conique
    Par invitef6f308db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h57
  3. Calculer un débit lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h15
  4. Vidange d'un reservoir par un émissaire en mer
    Par invitecf476046 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 12h08
  5. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h34
