Récupération d'air lors du remplissage d'un réservoir
    invite30ed1363
    Bonjours à tous,
    Est-il possible de récupérer l'air, contenant des gaz, lorsque l'on remplir un réservoir (environ 50l) de liquide ?
    Doit on l'aspirer, le condenser? Quel(s) appareil(s) dois je utiliser?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invite2313209787891133
    Re : Récupération d'air lors du remplissage d'un réservoir
    Il suffit de placer une soupape de remplissage en haut de ton bidon; cette soupape etant reliée à un filtre avec du charbon actif (ou une substance similaire adaptée à ton produit) ou un systeme de bulleur.
    HarleyApril
    je suppose que l'idée est plus de récupérer les vapeurs quand il fait le plein de sa voiture !
    avec le charbon, les vapeurs adsorbées vont être irrécupérables
    invite0324077b
    mais si l'absorbeur a charbon actif est monté sur beaucoup de voiture a essence
    la vapeur d'essence en trop dans le reservoir passe par ce filtre et sont absorbé
    quand la voiture roule le moteur aspire un certain debit par ce filtre : ca le rince avec de l'air pur et la vapeur d'essence relaché par le filtre est brulé dans le moteur : le but n'est pas de recuperer de l'energie : c'est negligable , mais d'eviter que la voiture emette betement des vapeurs poluante dans le garage
    HarleyApril
    c'est plutôt à la station, lors du plein, qu'il y a une grosse expulsion de ces vapeurs
    invite0324077b
    certaine station service on deja des pistolet de remplissage a 2 tuyaux concentrique pour aspirer la vapeur pendant le remplissage : mais que font il de la vapeur ?
    le filtre a charbon dans la voiture est beaucoup plus simple car il est facile de rincer le filtre par l'air aspiré par le moteur : dans une station service c'est moins simple : il faudrait une usine a gaz speciale pour recuperer efficacement la vapeur : je n'en ai pas encore vu
  1. Calculer un débit lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h15
  2. Remplissage isotherme d'un réservoir
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 00h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2006, 19h10
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
  5. Chauffage par récupération d'air chaud
    Par invite94b2da0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h57
