Forces
Forces
    invitede4ec7bf
    Forces
    Voici l'exercice qui me pose problème :
    "Pour remuscler la cuisse d'un patient assis au bord d'une table de soin, on lui accroche une masse de 3kg au pied, comme schématisé ci-dessous par le cercle noir.
    (a) Représentez les forces qui s'exercent sur la jambe du patient (de l'articulation du genou au pied, considéré comme un seul bloc pour simplifier)
    (b) Sa jambe pesant 5kg, quelle force musculaire T doit-il exercer pour maintenir sa jambe à l'horizontale ? On considère que la jambe mesure 50cm et que son centre de gravité se situe au milieu de la jambe, l'insertion du muscle étant à 6cm de l'articulation du genou et T faisant un angle de 10◦ avec l'horizontale.
    (c) Quelle est la force que la jambe exerce sur l'articulation du genou ? Direction, sens, intensité.
    (d) Quel est l'avantage mécanique de ce levier ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 122
Taille : 9,4 Ko
    J'ai réussi à résoudre la question a) et je trouve : 0,25*50+0,50*30=0,06*sin(10)*T , et donc T= 2639N
    Ce qui me pose problème c'est la deuxième question que je ne comprend pas. Je voulais faire la somme des forces par rapport au genou, donc la force de la charge plus la force pesanteur du membre. Mais selon la correction ce n'est pas correct
    Merci d'avance de votre aide
    invitef29758b5
    Re : Forces
    Salut
    Citation Envoyé par ellax Voir le message
    La somme vectorielle (= résultante) , j' espère .
    La résultante n' est pas liée à un point , contrairement au moment , donc inutile de préciser "par rapport ...."
    invitede4ec7bf
    Re : Forces
    Je pensais calculer les moments à partir de l'articulation du genou pour en déduire les forces qui s'exercent dessus....
    C'est vrai qu'il faut faire la somme vectorielle, je m'en rend compte.
    Mais je n'y arrive pas, je ne comprend pas comment faire
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/02/2015, 16h28
  2. les forces électrique et les forces de gravitationnelle
    Par invitef84b5b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 14h59
  3. Forces extérieures, forces intérieures
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  4. Forces de frottements [Drag Forces]
    Par invitead13b5f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h52
  5. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
