Oscillation
Oscillation
    invitede4ec7bf
    Oscillation
    J'ai besoin d'aide pour l'exercice suivant :
    "Donner l'équation de mouvement d'une masse qui oscille au bout d'un ressort, sachant qu'à l'instant initial la masse se trouve à 0,1m sous sa position d'équilibre et que sa vitesse y est nulle. La période de l'oscillation est de 2s."
    Voila mon raisonnement :
    y(t)=y0 + Asin(wt + Ø)
    Je déduis w = 2π/T = 2π/2 = 2, et A=0,1
    Donc y(t)=0,1sin(πt + Ø)
    Mon problème est que je n'arrive pas a saisir ce qu'est Ø (même en regardant la définition dans mon cours).
    Dans le solutionnaire, la réponse est y(t) =0,1sin(πt - π/2)
    Merci d'avance pour votre réponse
    gts2
    Re : Oscillation
    Citation Envoyé par ellax Voir le message
    Là je ne comprends pas très bien, si c'est votre raisonnement, vous savez ce que vous avez écrit ?
    Il y a au moins un problème de notation Ø, c'est 0 noté ainsi pour ne pas le confondre avec O.
    Vous vouliez écrire peut-être ?
    est la phase à l'origine, qui traduit un décalage entre l'origine des temps et le moment ou y passe en y0.
    , soit
    invitede4ec7bf
    Re : Oscillation
    Oui tout a fait je me suis trompée dans la notation.
    Donc si je comprend bien t0=1/2 comme la période est de 2, ce qui fait que je trouve Φ = -π*1/2 soit Φ=- π/2
    Merci de votre aide =)
    gts2
    Re : Oscillation
    Le tout est de savoir comment vous avez trouvé le 1/2.
    Le plus simple est d'utiliser la vitesse, il me semble que vous n'y faites pas référence dans votre raisonnement.
    y'=- A w cos (wt+Φ) qui doit être nul à t=0.
    invitede4ec7bf
    Re : Oscillation
    Effectivement j'ai fait une erreur de raisonnement, et je ne savais pas déterminer le 1/2.
    Je comprend votre explication mais je ne comprend pas comment résoudre l'équation : -A w cos (wt+Φ) = 0 avec t=0. Si je remplace cela me donne -2 π cos (Φ) =0, et on ne peut pas trouver Φ.
    gts2
    Re : Oscillation
    cos(Φ)=0 donne bien Φ, certes avec des modulos 2 pi (mais on s'en fiche) et un +- plus embêtant.
    Il faut revenir à y(0) pour résoudre ce +-.
    invitede4ec7bf
    Re : Oscillation
    Je viens de comprendre
    Merci de votre réponse
  1. oscillation
    Par invite7c2f4072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 18h01
  2. oscillation
    Par invite0982d54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 22h02
  3. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
  4. Oscillation
    Par invite6944d4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 09h41
  5. oscillation
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 19h21
