Volume immergé
Volume immergé
    invitede4ec7bf
    Volume immergé
    Quelqu'un peut me donner un indice pour débuter cette exercice? Le fait que le corps ne soit pas entièrement dans l'eau me perturbe pour résoudre l'exercice.
    "La densité moyenne du corps humain est de 1,07 pour un volume de 0,065m3. Quel doit être le volume immergé d'une bouée de masse totale négligeable remplie d'air (ρair=1,2kg/m3) pour qu'un tiers du corps muni de la bouée dépasse de l'eau douce dans laquelle il est plongé ?"
    Je souhaitais utiliser la formule : d =Vm/Vtot = ρg / ρfluide
    Merci d'avance pour votre réponse
    gts2
    Re : Volume immergé
    Je ne comprends pas trop votre formule, c'est peut-être un pb d'écriture en mode texte, mais cela parait inhomogène, deuxième terme sans dimension, troisième dimension d'une accélération.
    Sinon c'est un problème type Archimède, il faut écrire que le poids du corps est compensé par la poussée d'Archimède.
    invitede4ec7bf
    Re : Volume immergé
    D'accord, mais ou est ce que je met dans me formule que le corps doit être immergé au tier ?
    Voila ce que j'ai écrit :
    A = P
    ρair*Vim*g = ρc*Vtot*g
    Vim = ρc*Vtot / ρair
    gts2
    Re : Volume immergé
    Citation Envoyé par ellax Voir le message
    D'accord, mais ou est ce que je met dans me formule que le corps doit être immergé au tiers ?
    On va supposer que le tiers concerne le volume donc V_im=V_corps / 3
    Pourquoi ρair ? le corps est bien plongé dans l'eau ?
    Et la bouée, elle est où ?
    gts2
    Re : Volume immergé
    On va supposer que le tiers concerne le volume donc V_{im,corps}=V_corps / 3
    Pourquoi ρair ? la bouée est bien plongée dans l'eau ?
    Et le tiers du corps, il subit bien lui aussi la poussée d'Archimède ?
    invite08e24e70
    Re : Volume immergé
    si un bloc dont le volume est 240 cm³ flotte à la surface de l'eau, sa densité est de 0.6
    Je dois calculer le volume immergé et émergeant.
    on dit que la densité est la masse volumique du corps sur celle de l'eau.
    peut on prendre le raccourci
    mais je suis perdu !!!!!
    invitef29758b5
    Re : Volume immergé
    Salut
    Citation Envoyé par amottet Voir le message
    Evites les raccourcis et prends les chose dans l' ordre .
    La flottaison fait intervenir deux forces : le poids et la poussée d' Archimède .
    Commence par calculer le poids .
    invitede4ec7bf
    Re : Volume immergé
    Oui effectivement la bouée est plongée dans l'eau
    Je me corrige : ρeau*Vim*g= ρcorps*Vtot*g
    Ce qui me donne Vim = ρcorps*Vtot/ρeau
    Mais je ne connais pas Vtot
    J'en avais déduit que Vim = 2/3 * Vcorps (comme on veut le volume immergé et que 1/3 est hors de l'eau). Mais je n'arrive pas à l'intégrer dans ma formule
    invitef29758b5
    Re : Volume immergé
    Moi non plus , je ne sais pas ce que c' est .
    Mais peut être que ça a un rapport avec Vcorps
    invite08e24e70
    Re : Volume immergé
    j'en déduis donc 240 cm³ * 0.60 = 144 gr pour le point 1
    gts2
    Re : Volume immergé
    On veut le poids du corps pour commencer :
    "La densité moyenne du corps humain est de 1,07 pour un volume de 0,065m3"
    donc poids du corps = ?
    invite08e24e70
    Re : Volume immergé
    je pense que l'on mélange 2 énoncés
    pour la suite je suis perdu
    gts2
    Re : Volume immergé
    Il aurait fallu créer un autre fil pour éviter ce mélange.
  1. Le volume immergé
    Par Miss moon dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2019, 14h02
  2. [Exercice QCM] Archimède - Volume immergé d'un glaçon
    Par invitef68165df dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2018, 18h44
  3. Calculer un volume immergé d’un bloc de glace dans l'eau
    Par invite6bc6d4e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2016, 13h07
  4. Volume immergé d'un cube de bois
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 13h56
  5. Volume immergé
    Par inviteb7989f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 19h52
