Volume immergé d'un cube de bois
    invite234d9cdb
    Bonjour à tous ! J'espère que vos vacances se sont bien passées
    Je me propose de calculer le volume immergé d'un cube de bois de 1000m³ et 490kg/m³ en masse volumique.
    Pour que le bloc flotte, la poussée d'archimède doit égaler son poids :
    9,81*volume immergé*masse volumique de l'eau=9,81*490*1000
    La masse volumique de l'eau vallant 1000kg/m³, on trouve que 490m³ sont immergé, résultat plausible.
    Si je vous pose la question, c'est parce que l'énoncé de base était : calculer le volume immergé d'un cube d'argent de 1000m³ et masse volumique 11500kg/m³ sachant qu'il flotte. Je veux bien mais d'après moi, il coule le cube; ensuite en faisant le même calcul que ci-dessus, je trouve un volume immergé supérieur à 1000m³, la taille de base du cube
    Qu'en pensez vous ? Un cube d'argent peut flotter naturellement
    invite234d9cdb
    Re : Volume immergé d'un cube de bois
    J'oublie de préciser : tout se passe dans l'eau ! Qu'on en me sorte pas "et si le cube d'argent était dans du mercure ?". Il baigen dans de l'eau j'insiste !
    Citation Envoyé par LicenceXP Voir le message
    Bsr licence...
    Ben oui il coule. qui qu'a pondu cette anerie !!
    "je trouve un volume SUPERIEUR à .."
    Pour le volume immergé je me demande comment tu peux trouver un VOLUME plus GRAND que le volume initial du cube.A moins qu'il ne "gonfle" dans l'eau !!!!!!!!
    Le voulme immergé '(en totalité) ne dépend que du voulume de l'objet, pas de son poids !!!
    invite234d9cdb
    Gné
    Le volume immergé ne dépend que du volume de base de l'objet ? Comment ça ?
    Pour la petite histoire, cet énoncé provient du secondaire... Chapeau le professeur qui a pondu ça
    invite92276dd8
    Mais si !!! Tous les métaux flottent ! Vous saviez pas ?
    Doit y avoir une erreur, le mec qui a écrit l'énoncé a dû penser à un cube d'argent vide ou rempli d'air...
    Faut l'faire !
    ..Gné
    Bsr Licence..
    J'ai dit TOTALEMENT IMMERGE !!
    Tu mets dans l'eau un VOLUME de 10x10x10 cm de 2kg.
    Quel est le volume et le poids d'eau déplaçée ??
    Tu fais la meme chose , meme dimensions avec un objet de
    100 kg.
    Quel est le volume et poids d'eau déplaçé ??
    invite3e67d1f2
    alors pour moi, le cube est creux.....
    Bsr Simbis,
    Creux ou pas creux , aucune importance !!
    Ce qu'il y a prendre en compte c'est le volume et le poids de l'objet.
    Un objet creux de 1 litre (1 dcm3) d'un poid de 1.01 kg coulera dans l'eau.
    Un objet plein de 1 litre (1 dcm3) d'un poid de 0.99kg flottera dans la meme eau.
    invite3e67d1f2
    Bsr Simbis,
    la densité de l'argent est donnée, mais c'est la densité du métal, il est evident que pour qu'il flotte le cube doit être creux (et étanche) et sa densité apparente doit être inférieure a 1.
    sitalgo
    "sachant qu'il flotte".
    Ca ne veut pas dire que le cube flotte mais qu'il pleut.
    invite234d9cdb
    Je pense qu'il s'agit là d'un humour bien trop raffiné () pour des élèves du secondaire. Quoi qu'il en soit je pense que rien de neuf ne sortira de cette conversation. Topic fermé pour moi.
    Bjr Licence XP...
    Licence XP tu devrais faire un effort de compréhension !!
    Si tu immerges une volume de 1 litre , tu occupes dans l'eau la place de 1 litre.
    Le poid de l'objet immergé meme s'il fait 10 kg ou 100 kg ne prendra
    pas la place de 10 ou 100 kg d'eau (ce qui représenterai 10 l ou 100 l).
    C'est relativement simple à assimiler.
    Tu peux d'ailleurs réaliser toi meme l'expérience avec une bassine d'eau et plusieurs objet de poid différent et de volume indentique.
    Ex: prend une bouteille d'un litre VIDE et remplie à moitié d'eau soigneusement bouchée (pour qu'elle puiise coulée).Mesure de combien l'eau dans la bassine va remonter dans le récipient (bassine)
    Tu refais la meme chose avec la bouteille remplie de gravier (et bien sur bouchée). Donc beaucoup plus lourde.
    Tu vas t'aperçevoir que la quantitéd'eau dépaçée est toujours la meme et pourtant le poids de la bouteille est différent.
    Fait un petit effort ou alors .......... abandonne ton peudso !!!
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2006 à 10h39.
    inviteb6087e52
    Bonjour à tous, je suis actuellement en prépa et je bloque sur un exercice de physique , il me semble qu'il s'agit du chapitre sur la poussée d'archimede.
    Mon énoncé est le suivant:
    Un glacon cubique, de cote"a", flotte dans l'eau. Il émerge d'une hauteur h.
    1) Determiner le rapport "h/a"
    2) On donne la masse volumique de l'eau = 1.0x10^3 et celle de la glace=0.92x10^3. Faire l'application numérique.
    Si vous pouviez me donner des pistes pour la premiere question que je ne comprend même pas . Merci beaucoup
    invited9b9018b
    Avez-vous seulement fait un dessin de la situation ?
    Citation Envoyé par perrine31 Voir le message
    Bjr à toi, Sais tu ce qu'est un RAPPORT entre deux choses ?
    Soit a= 10
    soit h= 7
    Quel est le rapport de h sur a (h/a) ?
    Rien de plus " compréhensible "!!
    Bien sur si tu ne sais pas ce que veut dire le mot "rapport"...
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2014 à 13h31.
    invitef29758b5
    Salut
    Au niveau prépa tu ne devrais pas dire "il me semble" . Le principe d' Archimède devrait te venir à l' esprit comme une évidence .
    Et donc la première chose à faire c' est d' écrire la formule que tu devrais connaitre sur le bout du doigt .
  1. Diamètre d'un ballon immergé
    Par invitededaeedf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2008, 23h51
  2. Surface de l'intersection d'un plan et d'un cube unitaire
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2007, 17h43
  3. Volume d'un liquide
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2007, 00h20
  4. Structure immerge
    Par invite5d75af2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2007, 17h01
  5. volume d'un cylindre
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 13h44
