Surface de l'intersection d'un plan et d'un cube unitaire
    invite0c96dd40
    tout est dans le titre :
    - Je dispose d'un plan (équation, vecteur normal, ...) et d'un cube unitaire (arète de longueur 1) dont je connais la position.
    - Je souhaiterai savoir comment calculer la surface du polygone formé par l'intersection du plan et du cube.
    Trouver les points d'intersections entre le plan et les arète est évident.
    Mais comment calculer la surface ?
    Merci par avance...
    invite10a6d253
    Re : Surface de l'intersection d'un plan et d'un cube unitaire
    S'agit-il d'un plan quelconque ou d'un plan dont on connait l'équation ?
    invitea3eb043e
    Si tu sais calculer les coordonnées des points d'intersection dans le plan, tu peux décomposer le polygône en triangles dont tu as les coordonnées des sommets, donc la longueur des côtés.
    Pour calculer l'aire d'un de ces triangles, le plus simple est d'appliquer la formule donnant l'aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses côtés :
    S = racine (p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
    p est le demi-périmètre p = 0.5 * (a+b+c)
    Si tu dois faire la décomposition du polygône en triangles par des moyens informatiques, ce n'est pas forcément trivial.
    invite0c96dd40
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    C'est marqué !!! je connais tout de ce plan.
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    C'est ce que je comptais faire...
    Non, ça passe bien. On peut faire quatre triangles, donc on calcule la somme des aires des quatres, puis on divise par deux.
    En revanche, j'ai posé cette question, afin de savoir si une méthode plus jolie et rapide existe. J'aimerai bien éviter de calculer les intersections des douze arètes de mon triangle avec le plan. C'est facile, mais lourd, surtout quand on l'applique à un million de triangles.
    invite0c96dd40
    pas d'autres propositions ???
    invite8b68c615
    Citation Envoyé par FiReTiTi Voir le message
    as-tu finalement trouvé quelque chose de rapide ? Je cherche moi aussi à faire des calculs (rapides) de surface entre un maillage de triangles et une grille cubique. Je présume que des gens ont déjà fait ça et de façon efficace.
  1. Volume immergé d'un cube de bois
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 13h56
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  3. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  4. Représentation irréductible unitaire d'un groupe topologique
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 20h16
  5. Surface d'un individu.
    Par f6bes dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2006, 13h35
