Pression hydrostatique
    invite08e24e70
    2 problèmes pour se remettre les idées en place ;
    - quelle pression subit un objet immergé à 350 cm dans l'huile (p=800 kg/m³) sur Mars (g=3.7 N/Kg) ?
    j'ai bien la formule, P=F/S
    la difficulté est d'obtenir le résultat en tenant compte du contexte Mars !
    - A quelle profondeur te trouves tu dans ta piscine (p=1000 kg/m³) si tu y subis une pression de 147.15 hPa ?
    j'imagine ici que le contexte est la Terre !
    invitef29758b5
    Re : pression hydrostatique
    Salut
    Pour calculer la pression hydrostatique , le mieux c' est d' utiliser la célèbre formule de la pression hydrostatique (Roger Hache)
    invite08e24e70
    pas vu cette notion désolé
    Black Jack 2
    La pression hydrostatique est P = Rho*g*h
    Avec Rho la masse volumique du fluide, g l'intensité de la pesanteur au lieu considéré (donc ici sur Mars) et h la profondeur d'immersion de l'objet.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par amottet Voir le message
    Tu n' as pas cherché .
    invite08e24e70
    Bonjour, donc avec cette information,
    cela donne ; P = 800 kg/m³ * 3.7 N/kg * 3.5 m = 10 360 Pa
    cela donne ; 14 715 Pa = 1000 kg/m³ * 9.8 N/kg * h
    h = 14 715 Pa / (1000 kg/m³ * 9.8 N/kg) = 1.5 m
    - quelle est la masse volumique du liquide dans lequel est immergé un objet sur terre s'il y subit une pression de 101 043 Pa à 1 dam de profondeur ?
    cela donne ; 101 043 Pa = Rho * 9.8 N/kg * 0.1 m
    Rho = 101 043 / (9.8 * 0.1) = 103 105 kg/m³
    - dans quel liquide se trouve une personne qui subit une pression de 3139.2 hPa à 32 000 mm de profondeur sur terre ?
    cela donne ; 313 920 / (9.8 * 32) = 1001.02 kg/m³
    - sur quel planète se trouve une personne subissant une pression de 8000 Pa à une profondeur de 500cm dans de l'eau douce ?
    donc ; 8000 / (1025 * 5) = 1.5609 N/kg soit plus ou moins la Lune.
    - sur quel planète se trouve une personne subissant une pression de 75 480 hPa à une profondeur de 150m dans du mercure (p=13 600kg/m³) ?
    donc ; 7 548 000 / (13600 * 150) = 3.7 N/kg soit plus ou moins Mars.
    - une capsule nanométrique est placée dans l'eau de mer (p=1030 kg/m³), du pétrole (p= 800 kg/m³) et du mercure (p= 13 600 kg/m³). La profondeur d'immersion étant de 30 cm dans chacun des cas, calcule la pression subie dans chacun des liquides ?
    donc 1030 * 9.81 * 0.3 = 3031.29 Pa
    donc 800 * 9.81 * 0.3 = 2354.4 Pa
    donc 13 600 * 9.81 * 0.3 = 40 024.8 Pa
    - calcule la force pressante qui s'exerce sur 1 m² de la surface d'un sous-marin situé à 40 m de profondeur en mer (p = 1030 kg/m³)
    Quel sera la valeur de la force pressante totale s’exerçant sur le sous-marin si la surface totale est de 500 000 cm² ?
    donc pour 1 m² ; 1030 * 9.81 * 40 = 404 172 Pa
    et donc pour 500 000 cm² ; 1030 * 9.81 * 404 172 Pa * 50 = 20 208 600 Pa
    à vos commentaires les experts
    phys4
    Attention à cette question, ne pas confondre décimètre (dm) avec décamètre (dam)
    La profondeur donnée est donc de 10 m, et la densité 100 fois plus petite que celle calculée.
    invite08e24e70
    juste à mon grand 'dam'
  1. pression hydrostatique
    Par invite08e24e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2019, 13h17
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 22h06
  3. Pression Hydrostatique
    Par inviteacd0734f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 19h34
  4. pression hydrostatique
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h16
  5. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h41
