Dimensionnement Vérin
    invitee17788ec
    Cela fait plusieurs fois que je vous sollicite pour des études mécaniques. En effet, mon collègue étant prolifique en terme de conception, il prévoit régulièrement de nouveau système sur son projet.
    Je me permets systématiquement de réaliser une étude succincte pour avoir une idée des éléments nécessaires.
    De ce fait, je viens une nouvelle fois avec un système plus simple, que je pense avoir bien appréhendé (est-ce certain ?).
    Le système correspond à plusieurs de profils identiques en rotation autour d'un point à l'aide d'une bielle positionnée au bout de ces mêmes profils. Une barre "synchro" en accroché à chaque bielle et en bout de cette barre un vérin pousse celle-ci pour mettre en rotation l'ensemble des profils. Vous verrez en PJ plusieurs schémas expliquant l'idée.
    Je considère le système en statique sur l'ensemble de son mouvement car celui-ci est faible : entre 3mm/s et 6mm/s.
    Par contre, pour permettre la résolution des équations résultantes de l'étude, j'ai réalisé une hypothèse sur le force F. Pouvez-vous me confirmer que cela est correct ?
    De plus, d'un point de vue logique et calculatoire, je trouve que si le point de gravité de mon élément en rotation s'approche du point de rotation, l'effort nécessaire à le mettre en mouvement est très faible. Est-ce correct ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    invitee17788ec
    Re : Dimensionnement Vérin
    Aucun bon samaritain pour me rassurer ?
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche avec Vérin et mécano41 (que je salue)
    Jaunin__
    invitee17788ec
    Bonjour Jaunin,
    J'avais fait une première recherche mais je n'ai peut-être pas assez creusé.
    Je vais m'y atteler.
    Merci pour la proposition.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Leon95 Voir le message
    Oui , mais très mal exprimé .
    Plus le bras de levier est petit , plus le moment de la force (poids) est faible .
    Tu te compliques beaucoup la tache avec l' équation de la résultante .
    Pour déterminer F , l' équation des moments suffit .
    invitee17788ec
    Bonjour Dynamix,
    En effet, l'équation des moments est suffisante si ce que j'ai écrit pour la force F est correcte. Je pense que c'est correct, mais le doute persiste.
    J'avais vu lors de mes recherches sur le forum que cela se faisait.
    En suite, la réaction en O me permet de dimensionner les axes.
    Merci pour le coup d'oeil.
  1. Dimensionnement d'un vérin
    Par invitebcaf60db dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2018, 15h57
  2. dimensionnement d'un vérin
    Par invitebc3fd6d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2018, 19h29
  3. dimensionnement d'un vérin hydraulique
    Dernier message: 10/04/2018, 12h20
  4. dimensionnement de vérin
    Par invite029a1b90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2017, 10h09
  5. Dimensionnement vérin
    Par inviteab188db7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2013, 08h31
