cm^-1 en cm
cm^-1 en cm
    invite8d325070
    Question cm^-1 en cm
    j'ai un problème de conversion, je ne vois pas comment on convertie des cm^-1 en cm. En cours la prof a écrit 14,300 cm^-1 = 6,958 x 10^-5 cm, mais je ne vois vraiment pas comment on obtient ce résultat. J'ai cherché sur internet, mais il y a pas grand chose.
    merci, d'avance pour votre aide
    obi76
    Re : cm^-1 en cm
    et pour cause, ce n'est pas possible. C'est un peu comme si on voulait convertir des patates en bananes...
    Elle a du faire une erreur en écrivant le résultat.
    invite264aabec
    Re : cm^-1 en cm
    on ne peut pas dire que l'on convertit des cm-1 en cm.
    En fait ici les valeurs correspondent à ce qu'on appelle le nombre d'onde et la longueur d'onde.
    Connaissez vous la relation entre ces deux valeurs ?
    gts2
    Re : cm^-1 en cm
    Ce n'est pas une erreur c'est un raccourci : ce n'est pas un = mais un =>
    nombre d'onde = 14 300 = 1/lambda (la virgule n'est pas le séparateur décimal) donne lambda= 6,958 x 10^-5 cm (cette fois la virgule est le séparateur décimal)
    invite8d325070
    Re : cm^-1 en cm
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Donc pour avoir cm^-1=> cm on fait simplement 1/14300 ?
    J'avais mis la virgule lors du calcule comme c'est écrit comme ça, du coup je comprenais pas pourquoi il y avais pas la puissance 10 sur la calculatrice. Pourquoi y'a t'il un virgule sur la feuille que j'ai (14,300) ? est-ce une erreur ?
    gts2
    Re : cm^-1 en cm
    Citation Envoyé par laureline0599 Voir le message
    Je dirai plutôt pour convertir un nombre d'onde en une longueur d'onde ,
    Je ne sais pas, j'ai interprété pour trouver la bonne longueur d'onde.
    invite8d325070
    Re : cm^-1 en cm
    D'accord, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre aide et d'avoir répondu aussi vite malgré l'heur.
