Resistivite de l'eau pure
    invited55ecd2b
    Bonjour tout le monde. Je cherche une donnee et la facon avec laquelle elle a ete calculee.
    En fait quelqu'un m'a deja repondu [ 28 Mohm\cm ] mais n'a pas donne de details. Vous auriez un lien que je puisse consulter
    albanxiii
    Re : Resistivite de l'eau pure
    Citation Envoyé par Phil2019 Voir le message
    Calculée ou mesurée ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    RomVi
    Il suffit de calculer la résistivité en prenant en compte les ions en présence, c'est à dire 10-7 mol/l de H+ et OH -
    Tu as une table ici : http://uel.unisciel.fr/chimie/soluta...re_ch8_08.html
    Resartus
    La valeur qu'on vous a donnée est fausse (ou mal recopiée) et l'unité aussi. La résistivité de l'eau ultra pure à 25°C est de 18,4 Mohm.cm (produit d'une résistance par une longueur, et pas quotient).
    Mais il faut des conditions de purification extrêmes pour arriver à cela. La norme pour l'eau pure d'usage général en pharmacie, par exemple, se "contente" d'une résistivité supérieure à 1 Mohm.cm
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invited55ecd2b
    En fait 2*10-7 mol/l vu que OH- et H3O+ ont la meme concentration a Ph 7
    Reste a savoir
    Comment je relie cette donnee a la resistivite? OK avec la table. Cette table a ete calculee ou c'est le produit de mesures ?
    Est ce que la forme geometrique de l’eau a la mesure change le resultat ou cela n’a pas d’importance vu qu’on parle de concentration?
    invited55ecd2b
    je cherche les 2. Regardez plus bas
    invited55ecd2b
    C'est le but de ma question, il m'a lance 1 donnee sans details
    "par exemple, se "contente" d'une résistivité supérieure à 1 Mohm.cm" interressant vous avez la donnee pour l'usage que fait la compagnie d'electricite lors de la maintenance [ lavage par eau a pression] des isolants sur les pylones electriques?
    Resartus
    Ce n'est pas du tout de l'eau de labo, alors...
    Pour ces usages, cela m'étonnerait, compte tenu des coûts, qu'on utilise des eaux pures.
    Mais dans la mesure où ces lignes de transport sont conçues pour supporter de fortes pluies, dont la résistivité peut tomber beaucoup plus bas, de l'eau du robinet doit être largement suffisante, à condition d'éviter que toute la colonne isolante soit humidifiée en même temps
    Si c'était vraiment un problème, on aurait utilisé autre chose que de l'eau (aerogommage, par exemple)
    Dernière modification par Resartus ; 22/11/2019 à 14h38.
    invited55ecd2b
    Ils utilisent de l'eau distillee ou apres passage par des resines. Ils amenent sur place un container d'eau distillee et l'helicoptere se pose pour faire le plein. De plus, l'operateur est protege et la buse qui jette l'eau est en materiau isolant comme fibre de verre. L'helico n'a pas le droit de s'approcher a moins de 6 m pour eviter un arc. C'est ce que je connais mais je cherche a savoir quelle resistivite ils demandent pour operer.
    Sethy
    Heu ... quelle est la finalité de la question ? Est-ce juste pour "savoir" - ou - est-ce pour "de vrai" afin d'établir des consignes de sécurité ?
    Pour le premier cas, je comprends par contre si c'est le second cas, il faut absolument faire appel à des pros. Pros qui vont engager leurs responsabilités sur ces recommandations et assumer les conséquences en cas de d'erreur de leur part.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invited55ecd2b
    J'ai simplement repondu a Resartus qui repondait par assertion. Je n'ai aucune intention d'aller arroser un pylone electrique sous haute tension
    Resartus
    EDIT rectification : vous parlez aussi d'hélicoptère
    Je croyais qu'il s'agissait d'une méthode par nacelle (ou parfois hélicoptère, comme c'est souvent le cas aux USA), telle que celle-ci :
    https://i.imgur.com/4k7GmC9.gifv
    où on voit que le jet est contrôlé assez précisément pour ne pas mouiller simultanement toutes les assiettes
    Mais j'ai retrouvé la pub (Karch..) pour la méthode que vous décrivez, à partir du sol, et avec un jet très imprécis. Là, il faut surement faire plus attention à la résistivité de l'eau utilisée. Pourquoi ne pas demander au fabricant?
    Dernière modification par Resartus ; 23/11/2019 à 22h45.
    invited55ecd2b
    Je crois que ca a besoin d'etre relit. Mais tout ca ne fait pas avancer ma question.
    invited55ecd2b
    d'etre relit
    pardon relu
    RomVi
    Pour la question posée je t'ai donnée une réponse : Connaissant la concentration en ions on en déduit la conductivité.
    Resartus
    Si l'on en croit ce lien, l'eau utilisée pour ce lavage de proximité était à 0,5Mohm.cm.
    https://www.youtube.com/watch?v=YefXznFfzEY
    C'est proche de l'eau type II à 1Mohm.cm pour l'"usage général" en pharmacie. Mais on doit pouvoir trouver moins cher, si la qualité bactériologique n'est pas requise.
    Dernière modification par Resartus ; 24/11/2019 à 15h02.
    Resartus
    Suite :
    Sur ce lien
    https://www.eprmagazine.com/uncatego...mission-lines/
    , il est indiqué que, quand le jet est appliqué à une pression suffisante pour que l'eau soit pulvérisée en goutelelttes avant d'entrer en contact avec la haute tension, il suffit d'une eau à 10kohm.cm
    Et sur cette video https://www.youtube.com/watch?v=2z3qYlCUMfg, on indique même que l'eau utilisée peut être à 1kohm/cubic inch : (l'unité est fausse : il faudrait dire kohm.inch), a condition de bien nettoyer les isolateurs section par section
    C'est quand même nettement moins exigeant....
    Dernière modification par Resartus ; 24/11/2019 à 15h39.
    invited55ecd2b
    Merci ! Tres suffisant.
  1. Résistivité
    Par invite6c34477c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2015, 11h43
  2. resistivité
    Par mortevielle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2011, 18h56
  3. Résistivité
    Par invite104db27a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 19h10
  4. résistivité
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 16h34
  5. Résistivité de l'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 19h54
