Fibre de carbone vs bois...
    EL Picos
    J'aurais besoin d'une information(un calcul) qui est bien au-dessus de mes compétences, voilà mon problème:
    J'aimerais savoir lequel des 2 éléments suivants commencera à fléchir avant l'autre, et par quel facteur, ou celui qui sera le plus solide le sera par quel facteur.
    Il s'agit d'un tube de fibre de carbone 3K et d'une tige de bois en érable, j'inclus un lien pour les données du bois d'érable mais je ne connais pas les données de la fibre de carbone 3K, quelqu'un peut P-E les avoir!
    Les dimensions du tube de fibre de carbone sont 19mm ext. X 15mm int. et 1 mètre de longueur, donc le tube à 2mm de parois, les mesures de la tige d'érable sont 16mm de diamètre X 1 mètre aussi de longueur.
    Les 2 seront supportés à chaque bout et un poids appliqué au centre.
    Ceci est pour fabriquer des baguettes de billard(la grosse partie ou la partie arrière) les pièces serviront d'âmes et seront recouvertes de bois exotiques, normalement les âmes sont faits avec la tige d'érable mais pour une question de poids j'aimerais tenter d'en fabriquer une première avec de la fibre de carbone si la flexion de celle-ci est comparable ou moindre, j'inclus le lien pour les données du bois et je vous remercie de votre aide.
    https://www.wood-database.com/hard-maple/
    EL Picos.
    invitef29758b5
    Re : Fibre de carbone vs bois...
    Salut
    Que ce soit en rigidité (module de Young) ou en limite de rupture , le carbone est très supérieur au bois .
    http://jpcad64.free.fr/SiteVH1/Carbone_Epoxy.htm
    P
    ar curiosité :
    C' est quoi une tige de billard ?
    EL Picos
    Salut
    P
    ar curiosité :
    Merci pour la réponse.
    XK150
    Par curiosité :
    En clair , c'est cela ou plutôt le fût . https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_(billard)
    Je ne comprends pas bien l'objectif du demandeur car le fût doit avoir une certaine masse pour être efficace .
    EL Picos
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Oui ça prend une certaine masse quoi qu'il s'agisse aussi d'une préférence du joueur, le poids varie entre 19 et 23 onces pour la baguette totale.
    L'histoire de vouloir utiliser un âme en fibre de carbone est tout simplement, que lorsque du bois exotique tel le cocobolo ou le snakewood pour en nommer que quelques un est utilisé, il devient impossible de maintenir un poids raisonnable dû à la densité de ces bois qui sont plus lourds.
    Les baguettes en bois exotiques sont très dispendieuses et de ce fait je veux commencer à en produire, je suis machiniste de métier et grand amateur de billard.
    Les âmes que j'utiliserai ne seront pas des tubes droits mais plutôt des tubes coniques, les Chinois en produisent sur mesure et très abordables, j'inclus une photo d'un certain bois exotique que j'utiliserai, comme tu pourras voir ça sera très jolie avec les anneaux décoratives.
    Nom : Wenge.jpg
Affichages : 430
Taille : 49,4 Ko
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 21h20
  2. Fibre de carbone
    Par invite9a7b180a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 16h27
  3. Fibre de carbone
    Par invite54d339d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2010, 14h56
  4. Fibre de carbone
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2010, 23h39
  5. TPE fibre de carbone
    Par invitef0ea95a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2006, 12h39
