conversion pression vitesse
    invite72ef5ed9
    Je cherche à connaitre le débit théorique maxi d'une canalisation pvc Ø63. Je voudrais appliquer la formule Q=VxS.
    J'ai une pression de 5 bars, comment convertir cette pression en vitesse en m/s ?
    gts2
    Re : conversion pression vitesse
    Pour cela il faudrait connaitre complètement la canalisation, donc y compris sa longueur.
    On a une formule du genre , l'équivalent de U=RI et dans le cas électrique , idem en hydraulique en un peu plus compliqué.
    Black Jack 2
    Tuyauterie supposée droite et horizontale.
    Avec certaines approximations (acceptables), je suis arrivé (il y a déjà longtemps) et en consultant diverses sources à cette relation :
    Q = Pi*D²/4 * RacineCarrée[Po/(Rho/2 + 10^4*L/(8.g.D.log²(3,71.D/k))]
    Avec :
    k = 5.10^-5 m pour eau claire dans PVC
    k = 10^-5 m pour de l'eau claire et tuyau en PEhD
    Po (en Pa) la pression relative à l'entrée du tuyau.
    Q (en m³/s) est le débit
    D (en m) est le diamètre intérieur du tuyau
    Rho (en kg/m³) est la masse volumique du fluide (ici de l'eau ?)
    L(en m) est la longueur de la tuyauterie.
    g en N/kg est l(intensité de la pesanteur) (*** voir remarque)
    Remarque : g apparaît dans la formule car dans le développement pour arriver à la formule, les pertes de charges sont calculées en poids de colonne d'eau et on en tient compte via les coefficients constants dans la formule)
    Avec les données de l'énoncé :
    La pression étant supposée relative.
    Q = Pi*0,063²/4 * RacineCarrée[5.10^5/(1000/2 + 10^4*L/(8*9,8*0,063*log²(3,71*0.063/(5.10^-5)))]
    Q = 0,0031 * RacineCarrée[5.10^5/(500 + 150*L)]
    Pour L très petit : Q = 0,098 m³/s (98 L/s)
    Pour L = 10 m : Q = 0,049 m³/s (49 L/s)
    Pour L = 100 m : Q = 0,018 m³/s (18 L/s)
    Il va sans dire évidemment que la pression Po est celle à l'entrée du tuyau qui débite ... si il y a des pertes de charge en amont du tuyau, il faut bien entendu corriger Po en conséquence.
    Calculs non vérifiés ... et toutes bévues incluses.
    gts2
    Cela parait tout à fait raisonnable : hydraucalc donne
    57 L/s pour 10m
    18 L/s pour 100 m.
    Avec une rugosité de PVC de 0,05 mm
    invite72ef5ed9
    Merci pour vos réponses.
    Du coup si je veux installer un poteau incendie d'un débit minimum demandé de 30m³/h sur cette canalisation c'est faisable le débit sera respecté?
    Black Jack 2
    On ne peut pas répondre à cela sans d'autres données.
    Par exemple, hors débit, tu as peut-être 5 bars à l'entrée du tuyau ... mais que devient cette pression avec un débit de 30 m³/h (8,3 L/s)
    Il y a des pertes de charges dans l'installation en amont ... et on a aucune info sur cette installation.
  1. Conversion pression-joules
    Par invite9c473163 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2014, 15h38
  2. Conversion vitesse du vent en pression Pa
    Par invite86df9493 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2009, 23h51
  3. problème de conversion de pression
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 19h07
  4. Conversion de pression
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2008, 17h06
  5. Conversion vitesse
    Par invite850a2440 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 20h03
