exercice Pompe à chaleur
    invite178f6ae7
    je suis bloqué sur un exercice sur une pompe à chaleur : voici l'enoncé en phto
    Nom : pompe à chaleur.JPG
Affichages : 915
Taille : 155,2 Ko
    je suis bloqué à partir de la question 4 :
    dans le cours j'ai les formules suivante pour calculer le flux et l'energie :
    FLUX = m*Cp (capacité calorifique en J/KG/K)*ΔT et E = m(en kg)*Cp*ΔT
    m: debit massique en kg/s
    Cp : capacité calorifique en J/KG/K
    je n'arrive pas à comprendre comment claculer l'energie sans avoir la masse.
    on a juste le debit en m^3/h
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    gts2
    Re : exercice Pompe à chaleur
    On a affaire à un système en circulation, donc la masse qui compte n'est pas la masse du système, mais la masse qui a traversé le système. Comme on connait le débit massique , la masse qui a circulé pendant une durée est .
    Il faudra bien sûr traduire le débit volumique en débit massique mais avec de l'eau...
    invite178f6ae7
    Tous d'abord merci pour ta réponse, mais dans l'énoncé on nous donne le débit volumique en m^3/h
    Comment on passe du débit volumique au débit massique c'est-à-dire passer de m^3/h à kg/s ??
    gts2
    Pour l'eau pas de problème : 1kg=1L
    Pour l'air on vous donne
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2024, 23h01
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 09h44
  3. pompe a chaleur
    Par inviteb7acd6cf dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2009, 17h23
  4. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
