Fonctionnement exact du bêlier hydraulique, ou pompe de Montgolfier
    soliris
    En cherchant à recréer les conditions théorique d'un ras-de-marée, je me rendu compte que la pompe de Montgolfier met en route un mécanisme (d'effondrement) semblable à celui qui précède le tsunami.
    Il me semble que théoriquement lorsque, dans une telle pompe, on évacue de l'eau "perdue" jusqu'à ce que toute l'eau du tuyau de descente a transformé son énergie potentielle "rho.g.h" en énergie cinétique "v²/2", et qu'on ferme la vanne de sortie à ce" moment précis en bas de tout le système, la réaction (combinée ou pas avec un vase d'expansion, c'est pas le sujet) est d'attirer au-dessus du niveau du réservoir la même quantité d'eau qui a été déversée au-dessous.
    Nom : Formule bêlier hydraulique.jpg
Affichages : 10627
Taille : 78,2 Ko
    Tout l'art consiste donc à s'asssurer que l'on coupe la vanne d'évacuation quand toute l'énergie potentielle est transformée.. Pas avant, car il ya perte d'énergie; pas après, car il y a perte d'eau (faut é-co-no-mi-ser ! )
    Dernière modification par soliris ; 18/02/2020 à 16h03. Motif: correction orthographe
    XK150
    Re : Fonctionnement exact du bêlier hydraulique, ou pompe de Montgolfier
    Bonjour ,
    Oui , on perd de l'eau , c'est clair : 90% de perdue pour 10% récupérée ( à voir selon les fournisseurs et selon les installations , bien sûr ) .
    Animation US : https://physics.stackexchange.com/qu...-ram-pump-work
    Ne pas faire l'impasse sur la pression d'air enfermée dans la cloche .
    XK150
    Re ,
    Maintenant voilà pour un modèle de calcul complet : http://www.i4at.org/lib2/hydrpump.htm
    En anglais , Mr J-M Montgolfier est devenu Mr Ram !
    C'est pas rigolo , le calcul a l'air d'être en SI !
    Bonne journée ,
    obi76
    La première animation est assez foireuse. C'est bien le coup de bélier généré par la fermeture de la première valve qui ouvre la seconde.
    XK150
    Oui , la 1ère est vraiment trop simpliste et mal synchronisée , et sur la 2 ème , on ne voit pas clairement l'eau d'échappement couler à flots ....Juste quelques petites bulles !
    obi76
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Oui en fait il faudrait faire un mélange des deux
    yvon l
    Par comparaison, le rendement énergétique du bélier hydraulique est plutôt bon.
    Voir http://www.fao.org/3/ah810f/AH810F12.htm.
    soliris
    Bonjour ,
    Animation superbe.. et merci à tous pour ces liens
    Je sais que ce n'est pas de bon ton de s'extasier d'un phénomène physique, mais il semble que ce procédé si ancien est encore révolutionnaire aujourd'hui, et n'a pas livré toute sa philosophie..
    Car il s'agit en fait de la récupération double (du moins sur cette animation) d'un retard inertiel du mouvement de l'eau par les 2 vases de compression d'air, suite .. à une perte de liquide et de pression de ce même liquide.
    Suis-je trop emballé ?
    yvon l
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Le principe général est un transfert entre énergie cinétique et potentielle.
    Dans le domaine électrique on utilise un principe équivalent dans les alimentations électroniques élévatrices de tension continue.
    Voir le convertisseur boost ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    L'énergie cinétique du courant est accumulée dans une inductance (comme l'énergie cinétique de l'eau dans le conduit descendant), un interrupteur électronique reprend la fonction de soupape d'échappement , une diode correspond à la soupape de remplissage et enfin le condensateur électrique de chambre d'accumulation (élévation de la différence de potentiel électrique emmagasinée par le condensateur -> augmentation de la pression dans la chambre d'accumulation de l'eau).
    Jaunin
    C'est juste pour information :
    https://fr.maplesoft.com/applications/search.aspx?term=water+hammer& rcid=&sa.x=36&sa.y=15
    C
    odialement.
    Jaunin__
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2019, 17h31
  2. Porte d'un bélier hydraulique et pression eau
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2015, 19h34
  3. coup de belier dans circuit hydraulique
    Par invited38cc56d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 14h03
  4. Bélier hydraulique!
    Par invite5c936263 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 05h49
  5. Belier hydraulique
    Par invite4e72d391 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2007, 17h17
