Idée d'experience ?
Idée d'experience ?
    invite4bb57b9b
    Idée d'experience ?
    Salut, je participe a un projet ou il faut lancer une petite fusée a 1500m d'altitude et ou il faut effectuer une expérience avec celle-ci (Par exemple, mesurer la pression)
    Seulement voilà, appart la pression et la température, il n'y a pas grand chose qui change a 1500m... Je vois pas trop quelle expérience on pourrait faire moi et mon équipe. Si vous avez une idée, proposez la ici
    Merci ^^
    invite82fffb5c
    Re : Idée d'experience ?
    Vérifier la courbure de la terre ?
    On ne rigole pas, celui qui s'est recemment tuer, était un cascadeur pro qui voulait battre des records du monde.
    Seul les platistes étaient assez bète et riche pour le financer, donc il a porter allégeance à la cause mais n'en penser pas moins.
    Difficile question tu poses là, peut être faudrait savoir:
    -Espace disponible
    -Budget disponible pour l'expérience (pas la fusée)
    -La masse max de charge utile.
    Pression, température c'est déjà bien...
    Altitude et accélération ?
    invite82fffb5c
    Le dioxide de carbone, décroit du sol jusqu'a 2000 m...
    Une mesure du CO2
    Sethy
    La luminosité ? Par exemple si le plafond nuageux est très bas.
    Je pensais aussi à l'humidité, mais la question des de savoir si les détecteurs ne mettent pas trop de temps à s'équilibrer. Problème qui n'existe (selon moi) pas avec la luminosité où le signal est immédiat.
    Même question pour la t° et la pression d'ailleurs.
    Dernière modification par Sethy ; 06/03/2020 à 22h04.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voici un site de fabricant de radiosonde destinées à être emportée par un ballon gonflé à l'hélium, le genre de produit qu'utilise Météo France pour ses relevés.
    http://www.meteomodem.com/fr/m10.html
    Il y a probablement des idées.
    invite82fffb5c
    Une radiosonde est un instrument météorologique qui, lâchée sous ballon, collecte les données de température, humidité et vent (vitesse et direction) dans l’atmosphère.
    La radio sonde sera t'elle adapter ?
    Un fusée qui mesure la vitesse du vent ?
    Restons sérieux.
    invite82fffb5c
    CO2 ok interessant dans la problématique du rechauffement climatique pour des élèves.
    H2O aussi
    Si tu souhaite faire de chimie de l'atmosphere en fonction de son spectre pour peux fabriquer spectro.
    Une camera auquel on retire objectif, un reseau à la place, et tu peux analyser le spectre (dans la direction de ton choix/du bon vouloir de la fusée)
    C'est pour cela que en dehors de température et pression, l'important c'est l'atitude(direction de visée = accélération) de ta caméra.
    C'est une information très importante. (notamment pour la fusée version 2)
    invite4bb57b9b
    Salut, tout d'abord merci pour vos réponses !
    Pour le budget, on dispose de 400€ (LA fusée et kit éléctronique compris)
    Je vais en discuter avec mon équipe, l'idée du CO2 me semble très intéressante en tout cas !
    Merci encore ^^
  1. TPE parathormone : idée d'expérience
    Par inviteca5f7019 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2013, 15h08
  2. Idée d'expérience pour TPE
    Par invite10b591db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2012, 16h45
  3. [Biochimie] idée d'expérience
    Par invitea1910845 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2010, 21h24
  4. Idée d'une expérience
    Par invite02234e75 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 09h29
  5. [TPE] Idée d'expérience sur la pesanteur ?
    Par invite425610f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2007, 14h11
