energie mecanique niveau 1ere anné fac
    invite95b79651
    voici l'énnoncé:
    a/ une masse ponctuel m est reliée a une tige rigide de longueur l de masse négligeable, mobile sans frottment autour de O. on note A la position d'équilibre stable de m. quel doit etre le module Vo de la vitesse qui doit etre communiqué acette masse m au point A pour qu'elle atteigne le point A' diamétralment opposé ?
    b/ La masse m est maintenant fixée à l'extrémité d'un fil inéxtensible de longueur l.Quel doit etre le module V1 de la vitesse communiqué en A qui ermet a la masse m d'atteindre le point A' ?
    invite8241b23e
    Re : energie mecanique niveau 1ere anné fac
    Bonjour à toi aussi.
    Le forum n'est pas là pour résoudre l'exercice à ta place, dis-nous ce que tu as fait et où tu bloques précisément !
    invite95b79651
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    justement je ne compren pa lénoncé
    j'avai trouver:en faisan Ec= Ep
    v=racine (2*m*g*z)
    zoup1
    Citation Envoyé par doriana Voir le message
    v=racine (2*m*g*z)
    Et bien ce n'est pas si mal... Mais qu'est ce que tu ne comprend pas dans l'énoncé... Il me semble pourtant extrêmement clair.
    La seule chose qui pourrait faire question me semble être : quelle différence y a t il entre le 1) et le 2) ; c'est quoi la différence entre une tige rigide et un fil inextensible (ou plutot qu'est ce que cela change ?)
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite95b79651
    UI c'est exactement sela
    je ne compren pa la deuxième question est le fait que ce soi diametralment oposé cela me perturbe donc je ne sai pa si mon raisonnement est juste??!!
    invite95b79651
    j'ai oublié de précisé aussi la difference entre tige et fil
    zoup1
    Tu vois ce que c'est un pendule...
    Sa position d'équilibre c'est quoi ? comment est la masse par rapport au point de suspension O ?
    Ben cela c'est le point A.
    Le point A', c'est le point symétrique de A par rapport à O.
    zoup1
    Une tige c'est rigide, cela veut dire que la distance entre le point de suspension et la masse ce sera toujours l quoiqu'il arrive.
    Un fil ; c'est souple cela veut dire que si la tension dans le fil est nulle alors la distance entre le point de suspension et la masse peut être plus petite que l
    sitalgo
    " v=racine (2*m*g*z)"
    Est-tu sûre que la masse doit intervenir dans la formulation ?
    Le coup du fil ça épate un peu, si on donne la vitesse horizontalement, ça ne change rien entre 1) et 2)
    Si on la donne verticalement on percute le point de suspension.
    Un autre angle donnera des rebonds indésirables.
    Je pense que c'est pour montrer que ça ne change rien entre fil et tige dans le 1er cas.
    zoup1
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Non, je ne suis pas d'accord du tout avec cela...
    cela impose décrire en plus une condition sur le fait que la ficelle doit rester toujours tendue. Cette condition est relativement contraignante et a pour conséquence que la bille doit passer au point A' avec une vitesse qui est non nulle avec le fil (cas b) alors qu'il suffit quelle soit nulle avec la tige (cas a)
    sitalgo
    Tu as raison, le problème est que la boule doit arriver en haut fil tendu, pour cela il faut que la force centrifuge en A' soit au minimum égale à celle de gravité, donc il faut une vitesse V0 supérieure.
    invite95b79651
    merci de m'avoir répondu alor je voudrais savoir si mon raisonement est juste pour dire que v= racine (*m*g*z)
    et pour la deuxièem question je compren toujour pa
    merci de bien vouloir éclairer ma lanterne!
    zoup1
    Bon, alors ton résultat n'est pas correct. Même si il partait sur des bonnes bases.
    Pour le 1) tu peux effectivement dire qu'il faut lui fournir une énergie cinétique suffisante pour que, transformée en énergie potentielle, la masse arrive à la position A'.
    Si tu écris cela correctement, tu obtiens quelque chose de légèrement différent de ce que tu as écris (la différence est tout de même celle qui sépare quelque de chose de vrai de quelque chose de faux) (Pour info, ton résutat n'est pas homogène).
    invite95b79651
    ok merci de m'avoir aider
    mais pour le 2/ le blok toujour
    zoup1
    Mais alors tu trouves quoi pour le 1 ?
    Pour le deux, il faut que écrive ce qu'est la tension dans le fil (quand il est tendu).
    sitalgo
    Tu as une masse qui doit passer par le point A', ceci implique que la ficelle soit tendue (sinon ça passe en-dessous) et non extensible (sinon ça passe au-dessus).
    Dans le cas de la tige la masse arrive au point A' avec une vitesse faible dans une partie presque horizontale de la trajectoire. Mais si on remplace la tige par une ficelle que risque-t-il de se produire ? et comment compenser cela ?
    invite95b79651
    pour le 1/ je fai Ec=Ep
    d'ou v =racine (2*g*z) avec Ep= m*g*z
    c'est sa ?
    J'ai mi que comme il n'y a pas de frottement on est dan le cas de la conservation de l'energie mecanique
    si mon raisonement est bon je fais : Em = Ep+Ec
    or lorsque Ep est maximal on a Ec =0 et losque Ep=0 on a Ec maximal d'ou Ec = E p ?
    je sai pa si c'est sa
    sitalgo
    Bien, n'oublie pas de préciser combien fait z.
    invite95b79651
    ONNOU DONE PA Z
    ON DEMANDE JUSTE DE CALCULER LE MODULE DE L'ACCELERATION
    MAIS POUR LE 2) je compren toujour pa ...
    zoup1
    On ne te donnes pas z mais on te dit que le pendule a une tige ou un fil de longueur l.
    Cela devrait te donner quelques petites indications sur le z en question...
    inviteea5c1c11
    Je up ce topic car j'ai exactement le même exercice à faire en cours mais j'avoue ne pas avoir compris ce qui a été dis jusqu'à présent sur ce topic.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une piste de résolution?
    albanxiii
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Ce message a du vous échapper :
    Citation Envoyé par invite19431173 Voir le message
    D'autre part, il est incorrect de détourner un fil ouvert par quelqu'un d'autre. Et de plus, es doublons sont interdits. Vous avez ouvert un fil avec exactement la même question. Je ferme donc.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. un fac ou une remise a niveau
    Par invite2ac653fd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/07/2007, 14h49
  2. petit problème de calcul differentiel (niveau 1ere année de fac)
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 17h38
  3. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h11
  4. travail quotidien d'un 1ére anné de pharma!
    Par invite23937b42 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2004, 09h53
