Valeur de l'incertitude avec multimètre numérique
    nlbmoi
    J'ai fait des mesures de courant continu avec un multimètre numérique (en l’occurrence, un meterman 37XR).
    La doc m'indique +/-0.1% lecture + 5 dgt
    Je lis la valeur de 6.005 V --> en prenant une incertitude de type A avec un coefficient de k=1.96 (intervalle de confiance à 95%), j'arrive "à la calculatrice" avec une valeur d'incertitude de 0.0124 V
    Ma question : comment dois-je écrire mon résultat ? 6.005 +/- 0.012 V ?
    gts2
    Re : Valeur de l'incertitude avec multimètre numérique
    Pour l'écriture, usuellement on écrit l'incertitude avec un chiffre significatif, mais quand cela commence par un 1, il n'est pas déraisonnable de mettre deux chiffres.
    Donc 6.005 +/- 0.012 V parait correct.
    Par contre pour la valeur, je ne comprends pas trop 0,006+0,005=0,0011 ; d'où sortez-vous votre 0,00124 ?
    nlbmoi
    - incertitude type
    - incertitude élargie (k=1.96)
    gts2
    OK : le pour l'incertitude-type suppose une distribution rectangulaire avec 100% à l'intérieur de .
    Donc trouver pour un intervalle de confiance à 95% parait bizarre, non ?
    nlbmoi
    Je ne comprends pas la réflexion notamment d'où vient le 0.0011?
    gts2
    "+/-0.1% lecture + 5 dgt" sur 6,005V cela fait , autrement dit le numérateur de votre incertitude-type.
    Le facteur résulte du calcul de l'écart-type sur les mesures possibles en supposant que la probabilité est répartie uniformément sur l'intervalle de +-0,0011.
    Autrement, on est sûr qu'à 100% les mesures sont dans l'intervalle [6,005-0,0011,6,005+0,0011]
    Donc quand vous dites qu'à 95% on a l'intervalle [6,005-0,0012,6,005+0,0012], cela parait bizarre.
    nlbmoi
    J'ai appliqué les règles que je connaissais sans vraiment avoir à chercher d'où venait les valeurs.
    Je ne vois donc pas d'où peut provenir le problème !
    gts2
    Le problème vient en effet du fait d'appliquer des règles sans en connaitre la signification précise.
    Il y a deux moyens de voir le problème :
    - simple : on se fie au constructeur et on obtient 0,0011
    - on veut appliquer les règles, dans ce cas votre incertitude-type est la bonne, mais le facteur d'élargissement de 1,96 est celui pour une distribution gaussienne différente d'une distribution rectangulaire, on peut certes déterminer ce facteur d'élargissement, mais cela ne me parait pas utile.
    nlbmoi
    Pourtant, cette méthode apparaît dans plusieurs documents trouvés sur des polycopiés apparemment sérieux.
    Par exemple http://physiquecarnotsupiv.blog.free..._de_mesure.pdf, en bas de la page 6/haut de la page 7, le calcul est fait de la même manière que ce que j'ai pu faire mais qui si j'en crois ce que j'ai compris est faux ?
    gts2
    Le nombre de bêtises qui trainent sur Internet à propos des incertitudes est assez considérables, même sur des sites apparemment sérieux.
    Le problème de base est celui que vous évoquiez : appliquer les règles sans chercher à savoir d'où elles viennent.
    Ceci étant, cela n'est pas très grave (0,0012 ou 0,0011 cela ne va pas changer la face de votre TP), mais coupez l'incertitude du constructeur en morceaux pour multiplier par un coefficient pour retomber à peu près au point de départ me parait
    peu intéressant.
    Je note la précision de 1,96 : on tient à prendre cette valeur (et pas 2 comme on arrondit souvent), soit une prise en compte de 2% pour arriver à une incertitude fausse de 15 % (0,00124 vs. 0,011*95/100=0,00104)
    gts2
    J'ai lu votre lien et la réponse est dedans (page 5) :
    "La loi de probabilité normale (ou gaussienne) correspondra aux situations où le mesurande est influencé par un grand nombre de variables aléatoire et indépendantes entre elles ...la précision fournie pour un niveau de confiance de 95% (k = 2) correspond à 2σ"
    Le k=2 est donc bien relatif à :
    - une distribution gaussienne
    - un grand nombre de variables (on est en statistique, 4 est déjà un grand nombre !)
    nlbmoi
    Ah d'accord.
    Vous n'auriez pas connaissance d'un document "sérieux" qui reprend les éléments ?
    PS : je suis personnel de laboratoire et c'est dans le cadre d'essais d'un TP que je voulais m'essayer au calcul d'incertitudes !
    gts2
    Un document du ministère : Mesure_et_incertitudes
    Jeter aussi un coup d'oeil au BUP.
    nlbmoi
    Merci beaucoup pour toutes ces informations
  1. Calcul D'Incertitude multimètre
    Par invite0a903833 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2017, 22h40
  2. Evaluation d'une incertitude sur T avec un oscillo numérique
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 20h26
  3. Valeur numérique d'une intégrale avec Maple
    Par invite83e25f6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2013, 20h45
  4. comment tester un triac et un thyristor avec un multimetre numerique
    Par invite445785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 09h15
  5. Incertitude sur un multimètre ...
    Par invite105ea9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 18h43
