Chargement d'un circuit
    invite3e489bd0
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 119
Taille : 27,7 Ko
    J'aimerais savoir quel circuit se chargera en premier si tous les éléments entre les 4 circuits les mêmes? Et pourquoi?
    Est-ce le circuit A, car il n'y a pas de résistances avant les 2 condensateurs en série ?
    Luzgar88
    Re : Chargement d'un circuit
    Bjr à tooi, Que les résistances soient AVANT ou APRES les condensateurs ne changent RIEN
    au probléme de charge.
    D'autre part tu peux ramener tes schémas a UNE seule résiatnce et un SEUL condensateur pour chaque schéma..
    (mise en paralléle ou série = valeur équivalente)
    invite3e489bd0
    D'accord ,
    Mais de faire Céq et Réq va me dire quoi ?
    Je me mets des valeurs fictives et celui qui aura Ceq la plus élevé aura la charge Q la plus élevée. Donc ça sera lui qui sera chargé en premier ?
    Quel circuit sera chargé en premier ?
    phys4
    La durée de chargement d'un circuit RC dépend de la constante de temps t = R*C
    Pour avoir un temps minimum, il faut donc minimiser R et C.
    A vous de voir ce qui donne un temps minimum, des résistances en série ou en parallèle et des capacités en série ou en parallèle.
    invite3e489bd0
    Donc, si on a des résistances en parallèle et des condensateurs en série on obtiendrait une constante de temps minimale donc un temps de charge rapide. Ainsi, le circuit ayant des résistances en parallèle et des condensateurs en série se chargera en premier. C'est ça? Donc, comme j'avais dit le circuit A même si je n'avais pas d'explications.
    Le circuit A sera chargé en premier.
    Merci phys4 très clair.
    Citation Envoyé par Luzgar88 Voir le message
    C'est ça ?
    Oui .
    Et l'expression correcte est "charge d'un condensateur".
    Dernière modification par antek ; 15/04/2020 à 13h13.
  1. [Energie] Circuit LED et chargement de telephone
    Par invite3fc041c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2016, 23h46
  2. Chargement par usb
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 13h39
  3. Chargement
    Par invite40a1a660 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/08/2010, 13h50
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 18h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
