Couple de serrage d’un étau et matage pièce alu
    Trungpa
    Je cherche le couple de serrage d’un étau tout simple avec un système vis écrou ( vis métrique M20 au pas de 2.5)
    Et ce, afin de maintenir une pièce en aluminium série 2017 de résistance élastique 145 daN,
    sans que celle-ci soit mater par une pression trop importante
    La section en contact avec le mord mobile est de 2x10mm soit 20 mm2
    J’ai bien un résultat mais il me parait bien faible.
    Soit
    Force admissible=1450 x 20 =29000 N
    Si on considère que le travail de la vis mère = travail du couple
    On peut poser ici
    Force admissible x pas= Couple de serrage x 2.PI ici je néglige les frottements sur les flans du filet
    je trouve un couple de :
    29000 x 0,025/(2xPI)= 11,54 N.m
    Cela me parait plutôt faible quant pensez vous ?
    Trungpa
    Re : Couple de serrage d’un étau et matage pièce alu
    Coucou, il y a quelqu’un ?...personne pour me dire si mon calcul est correct ?
    je me sens comme un confiné solitaire ��
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Trungpa Voir le message
    La limite élastique s' exprime en pascals .
    Et 145 ne correspond à rien pour du dural .
    Trungpa
    Salut ,
    Effectivement la limite élastique Re du Duralumin est de 260 daN.mm2 (260 Mpa)
    Tifoc
    On peut poser ici
    Non, ni la force ni le couple ne sont constants.
    Et si on néglige les frottements... ça se dévisse tout seul
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    C' est statique
    Jaunin
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Avez-vous pensez aux pressions de Hertz.
    Pour un contact plan sur plan ?
    Tifoc
    C' est statique
    Oups, oui, j'ai tapé trop vite
    Mais je maintiens ma deuxième remarque
    Trungpa
    Pour Le couple assurant la précontrainte de la vis je comptais utiliser la formule de Kellerman et Klein
    http://brico-blog.fr/savoir-couple-de-serrage/
    Bien entendu en négligeant le diamètre moyen de tête de vis
    Pour la section de contact, je ne sais pas, dommage qu’il n’y ai pas une loi de Hertz pour les contacts Plan / Plan
    Tifoc
    Vu le contexte du document, c'est une formule approchée pour vis à filet ISO.
    Mais elle a l'air correcte et vous donnera au moins une approximation. De toute façon vous ne connaissez pas la valeur exacte de µ (et vous voyez que les frottements ne sont pas négligés )
    Ok pour le filet ISO si c'est du métrique
    Dernière modification par Tifoc ; 01/05/2020 à 22h04. Motif: relecture du premier post
    Trungpa
    Si je me réfère au doc de Facom
    https://www.facom.fr/partage/dynamom...e_controle.pdf
    La force de précontrainte doit être de 119003 N pour une vis M20 de classe 8.8
    Il est indiqué que la limite élastique considérée doit être de 85 % de celle de la classe
    Soit Fo=640*0,85*245=133200 N avec une section équivalente de 245 mm2
    Pourquoi je ne trouve pas 119003N comme indiqué dans la référence Facom ?
    De plus si je prend un coef de frottement de 0,1 je trouve un couple de serrage (avec la formule de Kellerman Klein et Fo=119003 N) de 353597 N.(mm ?) dois je le divise par 1000 pour l’exprimer en N.m ?
    mécano41
    Ce n'est pas la peine de faire des calculs sur la vis de l'étau maintenant...Tu ne maîtriseras jamais un effort par application d'un couple sur une vis. Il faut un dispositif intermédiaire qui garantisse l'effort.
    On n'est plus dans la rubrique Physique mais je mets quand même mon croquis.
    Principe : on doit pouvoir serrer l'étau autant que l'on veut sans que l'effort qui va "écraser" l'alu ne dépasse une limite fixée par la hauteur de l'empilage de rondelles-ressorts. La hauteur des "pattes" du corps d'outillage doit être calculée en conséquence et l'empilage doit être suffisamment haut pour qu'une variation légère (tolérance) de la pièce alu n'ait que très peu d'incidence sur l'effort.
    XK150
    Bonjour mécano 41 ,
    Magnifique montage ! Surtout quand je lis " sans que celle ci ne soit mater ( ée ) par une pression trop importante "
    C'est quoi le matage accepté ? C"est quoi la pression trop importante ?
    Dès que j'appuie un doigt sur mon bureau , je fais un trou dans les atomes !!!!
    invitef29758b5
    Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
    Le problème initial était de serrer une pièce en dural sans l' abîmer dans un étau tout simple .
    Problème quasi résolu par le primo posteur dans son premier post
    Il n' est pas nécessaire d' ajouter les frottements , ni la pression de Hertz , ni la formule de Kellerman et Klein ni des jauges de contraintes et autres complications .
    Trungpa
    Salut Mecano41 sympa ce montage avec des rondelles type «*Belleville*»
    Salut Dynamix si je comprend bien ma première approche était correct
    Soit
    Force admissible=2600 x 20 =52000 N
    Force admissible x pas= Couple de serrage x 2.PI ici je néglige les frottements sur les flancs des filets
    Couple de serrage
    52000x 0,0025/(2xPI)= 20,67 N.m
    Dernière modification par Trungpa ; 03/05/2020 à 14h35.
    mécano41
    Déjà au message #4, tu avais un problème avec les unités : 260 MPa c'est 260 N/mm² (et pas 260 daN/mm²)
    L'effort maxi pour 20 mm² et 260 MPa est donc 260.20=5200 N
    Le couple sans tenir compte du frottement ne sert à rien. Le rendement d'un système vis-écrou est de l'ordre de 0,25 (filet ISO) à 0,35 (Filet trapézoïdal) pour des matériaux frottants compatibles.
    Sans un montage à ressorts, pour un couple calculé (ta demande initiale) tu ne sauras jamais avec précision l'effort réellement appliqué... Avec ce dispositif, il suffit de calculer le couple avec un rendement de 0,25 par ex. et de majorer encore pour être sûr de serrer suffisamment l'outillage (on peut aussi vérifier tout simplement que l'outillage est bien venu au contact du mors après écrasement des rondelles).
    ...à moins que je n'aie pas compris ce que tu veux faire...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    D' ou sort cette idée de précision ?
    mécano41
    Du fait que l'on ne sait pas exactement quelle est la contrainte et donc s'il y a ou non risque de matage (ce qui est demandé par Trungpa au message #1).
    Trungpa
    Oulala ! en plus de faire des fautes d’orthographe je suis nul en calcul...je suis pas prêt de participer à «des*chiffres et des lettres*» moi
    Bon du coup la force admissible passe à 5200N et le couple a 2,07 N.m, ça me parait vraiment peu ça
    Pour ce qui est du montage que tu propose j’en comprend très bien le principe, et je te remercie pour ta solution mais au final ce n’est plus l’etau qui va serrer la pièce mais bien la pression excercée par les rondelles Belleville.
    Ce qui m’intéresse ici c’est bien d’avoir une méthode de calcul pour ce type de situation car aujourd’hui j’y arrive très bien sans clef dynamo, parce que je le jauge par expérience
    Pour les frottements bien sur que je pense qu’il faut en tenir compte il ne s.agit pas d’une vis à bille et les quantifier ce n’est pas le plus important pour le moment puisque ce qui m.interresse avant tout c’est la méthode de calcul ( tension des filets et du noyau de vis , frotements et force admissible pour ne pas mater)
    mécano41
    Pour le calcul du système vis-écrou, tu aurais pu chercher sur le forum ; le sujet a été traité plusieurs fois. Voici une appli. EXCEL qui facilite le travail. Il y a, en bas, à côté des calcules intermédiaires, toutes les formules utilisées....Je t'ai mis une version avec également le frottement sur la collerette d'appui de la vis (il faut bien une réaction quelque part!).
    Trungpa
    Merci Monsieur
    il y a là de quoi m’occuper je vais y jeter un œil avec attention
  1. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  2. Calcul couple de serrage
    Par invitee6d9eeb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 19h18
  3. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h25
  4. Couple de serrage d'une bride
    Par invitee0a22fa7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2010, 19h36
  5. Détermination couple de serrage
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 06h06
