Je cherche le couple de serrage d’un étau tout simple avec un système vis écrou ( vis métrique M20 au pas de 2.5)
Et ce, afin de maintenir une pièce en aluminium série 2017 de résistance élastique 145 daN,
sans que celle-ci soit mater par une pression trop importante
La section en contact avec le mord mobile est de 2x10mm soit 20 mm2
J’ai bien un résultat mais il me parait bien faible.
Soit
Force admissible=1450 x 20 =29000 N
Si on considère que le travail de la vis mère = travail du couple
On peut poser ici
Force admissible x pas= Couple de serrage x 2.PI ici je néglige les frottements sur les flans du filet
je trouve un couple de :
29000 x 0,025/(2xPI)= 11,54 N.m
Cela me parait plutôt faible quant pensez vous ?
