Potentiel positif ou négatif ?
    invitef006559d
    Bonjour!
    Question ridicule je l'admets, mais votre aide serait la bienvenue .
    Dans un montage , on fournit un tension potentiel de -3000V dans un premier temps, puis une tension de 3000V.
    J'aurais voulu savoir à quoi correspond le signe négatif s'il vous plaît?
    Et de manière générale que signifie un potentiel positive ou négative ?
    si un potentiel est négative, peut-être que le déplacement d'électrons se ferait de la borne moins du générateur vers la borne positive.
    Mais dans ce cas, pour un potentiel négative, cela impliquerait le déplacement d'électrons de la borne positive? Mais la borne plus attire les électrons et ne les laisserait pas partir ?
    Merci de votre aide,
    Bonne journée .
    jacknicklaus
    Re : Potentiel positif ou négatif ?
    En physique en général, et en électricité en particulier, ce qui fait sens ce n'est pas "Le" potentiel, mais la différence de potentiel (ddp).
    Un circuit électrique est toujours alimenté par deux bornes. Si la ddp est de 1000V entre les 2 bornes dans un sens de branchement, elle est de -1000 V si on inverse le branchement. C'est tout.
    Si dans ton montage on ne parle que d'un seul potentiel, c'est qu'implicitement on a un autre potentiel fixe qui sert de référence. Par exemple une masse, affectée arbitrairement au potentiel 0.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. courant positif/ négatif
    Par invite2cd99858 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2012, 15h54
  2. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 16h33
  3. Pcb positif et négatif.
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 08h46
  4. [Biochimie] Rétrocontrole négatif/positif
    Par invitedd70a903 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/06/2009, 10h13
  5. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 18h05
