besoin de comprendre
    invitee0b5b498
    J'ai déjà posté ce message dans une autre rubrique du forum mais je pense qu'ici j'aurais plus de chance ...
    voila on ma envoyer cette photo et il y a bien longtemps que j'ai quitter l'ecole
    quelqu'un peut t'il m'expliquer comment determiner le poid du poisson ? qu'elle formule utiliser ?
    merci d'avance a tous
    invitec336fcef
    Re : besoin de comprendre
    hum et la photo ?
    invitec336fcef
    Un équilibre des masses. Tu connais exactement la masse de ta bouteille. Ensuite un simple calcul mathématique de barycentre te permet d'en déduire la masse du poisson.
    en effet, Si tu notes A le point où est attachée la bouteille sur la tige, et B celui où est attaché le poisson, alors tu peux écrire :
    Lorsque les deux masses s'équilibre, tu connais la position du point G (sans jeux de mots, mdr), c'est l'endroit où la "balance" est attachée. Tu peux donc mesurer et . Comme tu connais , tu peux en déduire avec la formule ci-dessus :
    et voilà !
    mécano41
    C'est le principe de la balance romaine. Ici, la bouteille d'eau fait 1,5 kg. Tu multiplies 1,5 par la distance entre la bouteille et le fil de suspension et tu divises par la distance entre le poisson et le fil de suspension (les distances étant mesurées, sur la baguette, dans la même unité cm, mm ou m).
    Ici, le poisson fait, grosso modo, 3 kg
    [edit] j'arrive trop tard !
    Dernière modification par mécano41 ; 13/07/2006 à 08h38.
    invitee0b5b498
    merci j'ai compris
    et pourtant je pensais ramer, mais les réponces sont vraiment claire
    sympa
    stef
    invite88ef51f0
    D'ailleurs, si le système ne se déforme pas trop et le permet, il serait préférable d'utiliser des longueurs plus grandes pour avoir une meilleure précisions dans la mesure... ou bien d'utiliser une vraie balance
    invite037d4dc5
    L'étude des barycentres dans ce cas se révèle très intéressante, mais attention à ce que le montage (baguette, poisson, eau) soit parallèle au plan de la photo, sinon il vous est impossible de mesurer la distance GA ou GB (il faut la calculer)
    Il me semblerait que la partie gauche de la baguette avec une perspective est plus épaisse qu'à droite, donc le montage n'est peut etre pas // au plan de la photo.
    invitee0b5b498
    Merci encore a tous de vos explications
    stef
    invitee0b5b498
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    justement c'est ca qui est rigolo c'est que l'on a une balance mais on avais envie de rigoler un peut
    et on c'est fait prendre au jeu car du cout on avait pas la formule
    stef
    invite04fcd5a3
    salut
    en passant il y a moyen d'affiner l'approximation sur le poids du poisson, en connaissant la distance entre l'appareil photo et la tige et en mesurant la difference de taille entre le bout le plus proche et le bout le plus éloigné (et en considerant la forme de la tige cylindrique), on peut par un calcul pas très compliqué évaluer l'angle que fait cette tige par rapport au plan de la photo et donc par consèquent mieux approximer les distances de l'axe et donc le poids...
    je crois que le poisson est un "Bar" , à confirmer
    invite04fcd5a3
    en fait c'est même pas la peine de connaitre l'angle!!!
    on a un rapport les gars!
  1. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  2. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
  3. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
  4. polarité lévogyre???besoin de comprendre
    Par inviteac8544af dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/08/2006, 10h51
