Effet photoelectrique, théorie ondulatoire de la lumière.
    invite8fe62f53
    Je m'intéresse dans un exercice à l'effet photoélectrique de la lumière. J'aimerais avoir des précisions sur cette partie de la page wikipédia explicant le phénomène:
    "Cet effet ne peut pas être expliqué de manière satisfaisante lorsque l'on considère que la lumière est une onde, la théorie acceptée à l'époque (avant le modèle d'Einstein en 1905), qui permet d'expliquer la plupart des phénomènes dans lesquels la lumière intervient, tel l'optique, et qui était traduite mathématiquement par la théorie de James Clerk Maxwell.
    En effet, si l'on considère la lumière comme une onde, en augmentant son intensité et en attendant suffisamment longtemps, on devrait pouvoir fournir suffisamment d'énergie au matériau pour en libérer les électrons. L'expérience montre que l'intensité lumineuse n'est pas le seul paramètre, et que le transfert d'énergie provoquant la libération des électrons ne peut se faire qu'à partir d'une certaine fréquence.
    L'interprétation d’Einstein, l'absorption d'un photon, permettait d'expliquer parfaitement toutes les caractéristiques de ce phénomène. Les photons de la source lumineuse possèdent une énergie caractéristique déterminée par la fréquence de la lumière. Lorsqu'un électron du matériau absorbe un photon et que l'énergie de celui-ci est suffisante, l'électron est éjecté; sinon l'électron ne peut s'échapper du matériau. Comme augmenter l'intensité de la source lumineuse ne change pas l'énergie des photons mais seulement leur nombre, on comprend aisément que l'énergie des électrons émis par le matériau ne dépend pas de l'intensité de la source lumineuse."
    J'avais alors une question: Dans le cas où plusieurs photons sont absorbés par un même électron, l'électron ne pourrait-il pas accumuler assez d'énergie pour être éjecté, ce qui n'invaliderait pas la théorie ondulatoire ?
    Merci de votre réponse !
    chris28000
    Re : Effet photoelectrique, théorie ondulatoire de la lumière.
    Citation Envoyé par kin1 Voir le message
    il faudrait que l'electron absorbe les photons simultanément, mais simultanément est hautement improbable.
    XK150
    Bonjour ,
    Oui , hautement improbable aux intensités habituelles , Soleil : 0.1 W/cm2 .
    La vraie question est donc , à partir de quelles intensités ce phénomène de second ordre peut il devenir détectable ?
    On trouve des articles faisant référence à des intensités de 10^7 , 10^10 W/cm2 , peut être avec des lasers ?
    chris28000
    et quel est le delta t , et de quoi dépend il, pour que deux photons puissent être absorbés par un électron?
    XK150
    chris28000
    j'avais compris que la question était plutôt : l'électron peut il absorber plusieurs électrons pour passer de l'état initial à l'état excité(par exemple Eexc-Eo= hv+hv)?
    Dernière modification par chris28000 ; 21/05/2020 à 17h02.
  1. Théorie de Rutherford et effet photoélectrique
    Par invited16dd071 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2016, 18h19
  2. Effet photoélectrique et théorie ondulatoire
    Par invite1a299084 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2014, 08h42
  3. Effet photoélectrique et effet Auger
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 16h44
  4. Effet photoélectrique VS Effet Compton
    Par invite48359d69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 01h38
  5. Théorie ondulatoire et théorie vibratoire.
    Par invite91d0eff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 20h21
