Le circuit électrique.
    inviteb500115c
    Talking Le circuit électrique.
    J'ai une petite question en électricité....
    On me donne le schéma d'un circuit composé de deux interrupteurs, d'une pile et de 3 résistances.
    Dans l'ordre, j'ai une pile de 10 V, puis l'interrupteur S1, puis une résistance R2, ensuite on a un noeud qui se sépare en deux, donc l'un des fils possède l'interrupteur S2 et une résistance de 3,6 ohm, le deuxième fil est composé d'une résistance R1 et de l’ampèremètre et ensuite les deux fils se rejoignent et regagnent la pile.
    On me dit que quand on ferme juste S1, l’ampèremètre indique 1 A.
    Quand on referme S1 et S2, il indique 0,8 A.
    On me demande de calculer R1 et R2.
    La réponse est 1 ohm pour R1 et 9 ohm pour R2.
    Donc mes inconnues sont R1, R2, le courant total quand les deux interrupteurs sont fermés ainsi le courant dans la branche où on a l'interrupteur de 3,6 ohm. Et la valeur du potentiel après R2. J'ai 5 inconnues il me faudra 5 équations.
    Quand on ferme que S1 on a un circuit où toutes les résistances sont en série donc Req = R1 + R2 (1)
    Quand on ferme les deux interrupteurs, nos résistances sont en parallèle. Je peux faire 1/R = 1/R1 + 1/3,6. Puis Req = R + R2. (2)
    Quand on a que le S1 fermé on a Req = U/ I total = 10/1 = 10 ohm. (3)
    Quand S1 et S2 sont fermés on a Req = U / I total = 10/ I total (4)
    Quand S1 et S2 sont fermés on a I total = 0,8 + Ib (5)
    Mais je n'arrive pas à résoudre l'exercice avec mes formules... Devrais-je employer les lois de Kirchkoff? Pourrais-je avoir des petits indices s'il vous plaît?
    Je vous remercie d'avance.
    BOB92
    Re : Le circuit électrique.
    Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours….
    Commence donc par faire et nous présenter le circuit sur un petit schéma
    Ce sera tellement plus facile pour tous.
    inviteb500115c
    Bonsoir BOB92, il me semblait avoir lu sur l'un des posts qu'il était préférable de ne pas mettre de photos (pour je ne sais quelle raison) mais voici mes schémas
    Nom : physique.jpg
Affichages : 118
Taille : 58,3 Ko
    gts2
    Pour 1, OK.
    Pour 2, en effet, à part Kirchhoff, je ne vois pas de méthode plus immédiate.
    Remarque, écrivez la loi des noeuds directement sur le schéma (remplacer Ito par I1+Ib), cela fera une équation de moins à promener.
    Idem remplacer R2 par R1-10.
  1. Y'a t'il analogie entre circuit électrique et circuit magnétique
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2019, 08h19
  2. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 20h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
