Optique dioptre plan / lentille convergente
    inviteb803a448
    Question Optique dioptre plan / lentille convergente
    Dans un exercice, je dois trouver le rayon de courbure d'un dioptre sphérique afin que l'image se forme sur la rétine. Jusqu'ici, ça va. Sauf que mon objet se situe dans l'eau & est séparé du dioptre (l'oeil) par un masque de plongée (dioptre plan) : il y a donc 3 milieux : l'eau, l'air puis l'oeil.
    Dans les formules de conjugaison, je ne sais donc pas quel milieu utiliser (en utilisant l'air je trouve un rayon de courbure plus réaliste que pour l'eau)
    Merci d'avance pour votre aide !
    chris28000
    Re : Optique dioptre plan / lentille convergente
    "jusqu'ici çà va"
    vous savez donc calculer le rayon quand l'oeil est à l'air libre?
    et sinon a quelle distance est l'objet?
    Dernière modification par chris28000 ; 02/06/2020 à 10h45.
    inviteb803a448
    oui j'arrive à calculer le rayon de courbure grâce aux formules de conjugaison mais le fait que le rayon traverse 3 milieux me perturbe.
    Il avait été calculé précédemment : l'objet utilisé est situé à 117,7 mm du dioptre sphérique. Le dioptre plan (masque) est situé à 20mm de la lentille. Il y a donc une couche d'air de 20mm entre l'eau où se situe l'objet et l'oeil.
    chris28000
    en fait le dioptre plan va donner une image virtuelle de votre objet.
    Dans le dioptre plan,il y a deux réfractions eau- plexiglas puis plexiglas-air (si le masque est en plexiglas)
    il faudrait connaitre son épaisseur.
    inviteb803a448
    Il est noté dans l'énoncé que l'épaisseur du masque est négligée (on ne connaît d'ailleurs pas la composition du masque)
    gts2
    Dans ce cas, vous avez bien un simple dioptre eau/air.
    Etape 1 : soit l'objet A dans l'eau, trouver A' image dans l'air : la loi de Snell-Descartes suffit.
    Et après vous savez faire à ce que l'on comprend.
    Ceci étant, si l'objet est à 11cm, l'image sera encore plus près, donc un oeil normal ne verra rien, donc que vous trouviez un rayon de courbure irréaliste est peut-être normal.
    inviteb803a448
    Je n'avais pas donné la totalité de la proposition : il faut trouver le rayon de courbure pour que l'image se forme sur la rétine !! Je vous joins l'énoncé merci encore
    chris28000
    le dioptre plan est un dioptre sphérique de rayon infini.
    gts2
    Un dessin pour expliquer mon message #6 :
    Nom : diopteplan.png
Affichages : 1918
Taille : 34,7 Ko
    inviteb803a448
    Merci beaucoup pour votre aide !!
  1. Optique lentille convergente divergente
    Par invitee4555828 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2013, 08h03
  2. Optique, lentille convergente
    Par Daral dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2013, 22h50
  3. Optique : Lentille convergente
    Par invite1ebba0fb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h30
  4. optique lentille convergente
    Par invite57b7a867 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 08h37
  5. lentille convergente en optique
    Par invite3e6ad89f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2004, 22h25
