Calcul Pertes de Charges dans un circuit fermé
    invitecbf1093e
    Je cherche à calculer les pertes de charges présentes dans mon circuit hydraulique fermé afin de tracer ma courbe de réseau qui me permet de dimensionner la pompe nécessaire.
    Voici le schéma de mon circuit hydraulique ainsi que les données. Comme le circuit est fermé la HMT fournie par la pompe doit être égale aux pertes de charges induites par le circuit.
    Nom : IMG_1564.jpg
Affichages : 1947
Taille : 42,8 Ko
    Expérimentalement, je sais que le débit dans mon circuit est de 10m3/h et d'après la courbe HMT vs Q de la pompe donnée par le constructeur, pour Q=10m3/h je devrais avoir 17mCE . Mon objectif est de retrouver cette valeur grâce à des calculs théoriques.
    Les calculs théoriques de pertes de charges me donnent :
    Re=100050 (régime turbulant)
    Pertes de charges régulières = 1,28 mCE
    Pertes de charges singulières = 4,18 mCE (4 vannes, 2 débitmètres, 5 coudes, 2 té sur lesquels sont branchés des capteurs de pression.
    Pertes de charges totales = 5,46 mCE (contre 17mCE mesurés expérimentalement)
    Une idée d'où peut venir une telle différence entre mes calculs théoriques et les résultats expérimentaux?
    R
    invited13ed6fe
    Re : Calcul Pertes de Charges dans un circuit fermé
    Bonjour Rlaig!
    J'ai eu le même problème et je n'ai jamais trouvé la solution !!
    Si qq'un peut nous venir en aide ça serait vraiment top!!
    Bon courage à toi
    gts2
    Pour le pertes de charges régulières, 1,28 mCE pour un tuyau lisse : vous confirmez ?
    Pour les pertes de charges singulières, la sortie et l'entrée de la cuve sont prises en compte ?
    Mais cela va donner des %...
    Autre piste, à l'envers, : le débit, d'où vient le chiffre de 10m3/h ?
    invitecbf1093e
    Bonjour gts2,
    Pour les pertes de charge singulières, en effet c'est pour un tuyeau lisse (PVC) Je confirme.
    Pour la sortie et l'entrée de la cuve nous l'avons pris en compte, mais c'est de l'ordre de 0,3mce.
    Pour ce qui est du débit, notre circuit est équipé de débitmètres à ultrason, qui donnent un mesure fiable du débit. (Nous avons aussi pris en compte les pertes de charges dû au débit à 10m^3/h grâce aux abaques.)
    On pourrait être tenté de dire qu'il manque +- 10 mce donc 1 Atm pour être dans le bon ordre de grandeur, mais nous avons vérifié plusieurs fois et sommes sûr que la pression atm s'annule lorsqu'on fait Bernouilli entre la pression à l'entrée et la pression à la sortie.
    Jaunin
    Un ouvrage qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    https://kupdf.net/download/idelcik-m...41075fd90a_pdf
    invitecbf1093e
    J'ai continué à me pencher sur la question, et j'ai peut être une piste intéressante.
    Mon circuit contient plusieurs raccords entre les tubes PVC réalisés avec des manchons et des colliers de serrage. Est ce que ceux-ci pourraient être à l'origine de pertes de charges même si il n'y a pas de changement de diamètre de section?
    Black Jack 2
    Sur ce lien : http://pravarini.free.fr/Hydrodynamic2.htm
    Avec Delta h = k.[ V²/(2g) ]
    il est noté pour les manchons : k compris dans [0,02 ; 0,07]
    Donc, au pire, avec V = 2,9 m/s, on aurait Delta h = 0,07 * 2,9²/20 = 0,029 mCE eau/manchon.
  1. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h26
  2. Calcul des pertes de charges
    Par invitec0e35549 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 09h39
  3. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 11h17
  4. Calcul de pertes de charges dans un réseau ramifié
    Par invitedb654045 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 09h17
  5. calcul des pertes dans une circuit d'antenne
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h02
