La différence de marche
    invite1041342e
    Bonjour ,
    S'il vous plait je n'ai pas vraiment compris comment calculer la différnece de marche entre deux rayons lumineux .
    Etant donné deux rayons (1) et (2) provient d'une source S et arrivent au point M passant par deux point differents (Trous de Young par exemple )
    Comment on peut calculer la différenece alors . Et quelle est la difference si on dit le rayon 1 par rapport à 2 et 2 par rapport à 1 ???
    gts2
    Re : La différence de marche
    Question à préciser :
    "Comment on peut calculer la différence" : delta = (S T2 M) - (S T1 M), il faut calculer les différentes longueurs, tenir compte de l'indice et faire la différence.
    (2)-(1) ou (1)-(2) cela ne change rien au résultat final, il faut simplement savoir ce que l'on fait. A la fin il y a un cosinus et cos(x)=cos(-x).
    invite1041342e
    Merci pour votre réponse .
    Une dernière question :
    Est ce que cela veut dire que delta= le chemin du rayon qui parcours la plus grande distance - le chemin du rayon qui parcours la plus petite distance ?
    Merci d'avance .
    gts2
    On fait des calculs algébriques, donc la notion de plus grande distance n'est pas pertinente, si on fait le calcul pour x>0 et qu'on obtienne ax/D, cela signifie que
    pour x<0, on aura fait le calcul (plus petite)-(plus grande)
    et pour x>0, on aura fait le calcul (plus grande)-(plus petite)
    invite1041342e
    C-a-d que delta peut être negatif !!!
    gts2
    delta peut bien sûr être négatif : c'est une grandeur algébrique : si vous définissez delta = (SM)2-(SM)1, il n'y a aucune raison qu'il soit positif plutôt que négatif.
    On rappelle que delta est simplement la traduction géométrique de l'écart temporel 2/1 et 2 peut être en avance ou en retard /1.
    invite1041342e
    Merci bcp j'ai compris
  1. Différence de marche
    Par invite5cea5e4c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2017, 21h51
  2. Différence de marche
    Dernier message: 26/04/2016, 22h46
  3. Différence de marche
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h41
  4. Difference de marche...
    Dernier message: 15/04/2010, 12h43
  5. différence de marche
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h48
