maree terrestre
maree terrestre
    invited79657e1
    maree terrestre
    bonsoir,
    pourkoi on ne ressent pas les maréés terrestre?
    invite9137ea99
    Re : maree terrestre
    Bonjour, pourquoi dis-tu ? Comme disait l'autre....il faut d'abord trouver la voie. Tu devrais te poser la question à l'envers... Que faudrait-il comme conditions pour que tu ressentes les marées ? Entretemps tu vas te faire beaucoup d'amis ici. Bonne réflexion.
    albanxiii
    @nade12 : merci de clarifier votre question, afin d'être sur que vous n'êtes pas en train de contourner une décision de modération (cf.https://forums.futura-sciences.com/p...-de-terre.html)
    Quand je suis sur la plage ou à Paris, il n'y a aucune raison que la marée me fasse quoi que ce soit.
    Qu'appelez-vous "ressentir" dans ce contexte ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par nade12 Voir le message
    bonsoir,
    Bjr à toi,
    Ah , est ce que ça va repartir pour un tour.
    Tu ne ressent pas les marées terrestre car tu n'as AUCUN repére pour te rendre compte qu'il y a un
    soulévement ou un abaissement.
    De plus l'AMPLITUDE de ces marées étant que de qq décimétres sur te TRES gRANDES SURFACES, tu ne
    t'aperçois de rien.
    Dernière modification par f6bes ; 13/06/2020 à 12h24.
    invited79657e1
    JE CLARIFIE MA QUESTION
    ON NE SENT PAS LA TERRE MONTER OU DESCENDRE PENDANT LES MARRES TERRESTRE
    POURKOI ,?
    CAR DANS UN ASCENSEUR QUAND ON MONTE ON SE SENT ATIRER VER LE BAS
    ET QUAND ON DESCEND VER LE HAUT
    gts2
    Calcul à la louche : amplitude 20 cm, période une demi-journée : accélération 410-10 g
    Ascenseur : 0,1 g.
    invited79657e1
    Pas comprit desole
    jacknicklaus
    De plus, ce n'est pas la Terre qui bouge lors des marées, c'est le niveau des océans.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invited79657e1
    Desole il y a aussi des marres terrestre le sol monte et descend
    gts2
    J'ai simplement été cherché sur Internet l'amplitude des marées terrestres, assimilé cela à une sinusoïde de période une demi-journée et calculé l'accélération.
    invited79657e1
    Pas comprit
    invited79657e1
    Pourtant quelqun qui doit savoir la reponse on peut dire que ma question est simple
    gts2
    Les marées terrestres obéissent en gros à avec a=20 cm et . On dérive deux fois pour obtenir l'accélération
    invited79657e1
    DESOLE MAIS JE SUIS ALLER A L'ECOLE QUE JUSQUEN 3 EME
    CETTE REPONSSE EST TROP SCIENTIFIQUE POUR MOI MERCI QUAND MEME MAIS JE N'AI PAS COMPRIT
    gts2
    Disons donc que si l'on calcule l'accélération, elle est un milliard de fois plus faible que celle d'un ascenseur.
    invited79657e1
    Si je comprends bien l'acceleration de la terre(l'attraction terresre) est trop forte pour quon ressente les marees
    c ca?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Bonjour nade12,
    Difficile de faire plus clair que ce que gts2 vous a répondu. Sans formules, la réponse à votre question est: bien que présentes, on ne ressent pas les marées parce qu'elles sont trop faibles et trop lentes pour nos sens.
    Pour comparer, dites-vous que ressentir une marée est aussi difficile que de voir à l'oeil nu de quel angle s'est déplacée l'aiguille des heures d'une horloge en 0,01 milliseconde*.
    *Ordre de grandeur, sous réserve que mon calcul soit correct.
    invite9137ea99
    Oui, dans un ascenseur, tu te sens attiré vers le bas. Et si tu faisais l'expérience pieds nus en plaçant une caméra, tu verrais effectivement que la plante de chaque pied s'affaisse juste au moment du démarrage vers le haut de l'ascenseur. Tes propriocepteurs renvoient l'info à ton cerveau et tu as appris à interpréter cette sensation comme une accélération.
    Mais imagine maintenant qu'une corde attachée au plafonnier te ceinture le tronc et le plus bas possible jusqu'aux chevilles. La même expérience ne fera plus affaisser tes pieds, et leurs récepteurs proprioceptifs resteront donc silencieux. Ce ne sera donc pas via la plante des pieds que tu sentiras une accélération.
    Et si tu arrivais à attacher tous les autres détecteurs de mouvements de ton corps au plafonnier, y compris les cristaux dans tes canaux semi-circulaires, tu n'aurais plus aucune sensation d'accélération.
    Tu as donc ta réponse : tu ne sens pas la marée terrestre, car tes détecteurs sont attirés en même temps que "toi" par les différentes masses au loin qui exercent une action gravitationnelle.
    invited79657e1
    Merci pour vos reponsses c tres gentil
    jacknicklaus
    Il me semble qu'on t'a déjà dit de ne pas utiliser le mode sms dans tes messages... C'est si compliqué que celà de respecter l’orthographe et d'écrire c'est ?
    invited79657e1
    OUI PARDON DESOLE JE FERAIT ATTENTION
    mach3
    Et tant qu'on y est, merci de ne pas ecrire vos messages en majuscules, c'est généralement considéré comme un cri et donc potentiellement ressenti comme agressif.
    mach3, pour la modération
    albanxiii
    On retombe sur les mêmes obsessions que d'habitude, avec toujours les mêmes entorses à la charte (+ le contournement d'une décision de modération).
    L'étude des marées est complexe et on n'en viendra pas à bout si on n'est pas capable de faire une phrase complète correcte. Pour que ce fil reste ouvert il va falloir que nade12 mette un peu les mains dans la cambouis et fasse quelques calculs d'ordre de grandeur pertinents à l'aide des réponses apportées afin de répondre à sa question initiale. A partir de là on pourra avancer utilement. Sinon, on va continuer à brasser de l'air pour rien.
    XK150
    Oui , mais moi , ce qui me gênne , c'est que je ne ressends pa les éfets de la maré noire : POURKOI ????
    Bjr à toi,
    Le probléme avec toi, c'est que meme les reponses...simples , tu ne les comprends pas !
    Lorsqu'on te dis que la surface sur laquelle se passe le phénonéme est TELLEMENT importante et que l'amplitude
    est somme toute minime.....on est INCAPABLE de s'en rendre compte. C'est pas comme dans un...ascenseur.
    Je te le concéde il vaut mieux éviter les réponses type message 13 qui n'apportent aucune compréhension
    pour un esprit néophite.
    C'est le genre de réponse que je prohibe....sachant qu'on s'adresse à un individu qui a qq probléme
    ... d'assimilation.
    Deedee81
    Bon, tout a été dit, y compris les coups de bâtons verts et même noirs. On va en rester là avant que ça ne tourne au pugilat ou que ça dérive. Les marées ça finit par donner mal au coeur.
    Merci,
  1. terrestre ou extra-terrestre ?
    Par invite3d9c2b7c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/09/2014, 17h19
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 22/06/2012, 08h03
  3. questions sur l'effet de marée sur le croûte terrestre
    Par invite4021e8ad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/04/2010, 13h26
  4. Marée du matin - marée du soir ...
    Par invitea1cbb355 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 14h59
  5. TPE marée...
    Par invite0f3f7d3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2008, 14h36
