verre et température de coupe
    inviteaf186a7f
    Bonjour a tous et toutes,
    J'ai lue qu'il faudrait atteindre des températures entre 550° et 760°C pour couper different types de verre...qu'en pensez vous?
    ou bien suffit il que la résistance utilisé devienne rouge?
    d'avance, merci
    invite652d1924
    Re : verre et température de coupe
    Les températures de travail du verre s'échelonnent entre 550° et 1300°.
    Au-dessous de 550°, la dévitrification est possible quand le verre a perdu toute plasticité.
    Or entre 700° et 1100°, il apparaît de germes cristallins et la prolifération se produit autour d'eux. C'est pourquoi le verrier doit opérer rapidement entre ces températures et éviter les souillures.
    Le recuit et la trempe du verre sont basés sur la connaissance exacte de la température correspondant à la viscosité et l'état vitreux et n'existe qu'au dessous de cette température.
    Dans les fours, le verre est complètement fluide à 1400°; la viscosité est faible.
    A 1300°, nous atteignons un point improprement appelé point de fusion (un verre n'a pas de courbe de cuisson avec palier défini), c'est un point de travail car au-dessus, on peut commencer certaines opérations comme le laminage, la coulée des glaces. Il s'agit plutôt d'une région que d'un point variant avec la composition du verre.
    Pour que la matière adhère à la canne creuse de fer, il faut atteindre 875° environ. Pendant que l'ouvrier souffle et tourne, la température s'abaisse à 640° (875°-640° = façonnage).
    A 550° on observe un point de transformation où l'on passe d'un état plastique à un état vitreux solide. Le verre devient cassant et ses molécules, ou mieux, ces granulations, n'ont plus entre elles qu'une mobilité extrêmement faible.
    Quelques températures concernant le verre :
    1730°C : fusion de la silice.
    1450 à 1530°C : zone d’affinage (deuxième étape de la fonte).
    1400°C : fusion de la silice mélangée à un fondant.
    1500 à 1000°C : zone de conditionnement thermique (troisième étape de la fonte).
    1400 à 800°C : zone de fusion du verre (première étape de la fonte).
    1400 à 1000°C : le verre est visqueux.
    1200 à 1000°C : température de formage.
    700 à 800°C : passage du verre dans l’étenderie (fabrication par soufflage en manchon).
    1000 à 1100°C : température de recuisson d’un verre de silice.
    550 à 600°C : température de recuisson d’un verre borosilicate.
    450 à 480°C : température de recuisson d’un verre sodocalcique.
    400 à 420°C : température de recuisson d’un cristal au plomb.
    700°C : température du réchauffage du verre pour la trempe thermique.
    700°C : température de ramollissement d’un verre sodocalcique pour 70% de silice.
    820°C : température de ramollissement d’un verre borosilicate pour 80% de silice.
    630°C : température de ramollissement d’un cristal au plomb pour 60% de silice.
  1. Coupe d'une plaque de verre ep: 3 mm
    Par jeanjeandu84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2019, 10h35
  2. Verre cristal coupé net
    Par inviteded908e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2017, 12h42
  3. Coupe-verre: diamant ou roulette acier ?
    Par Larixd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2016, 19h57
  4. Coupe du verre
    Par invite8d4b69de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2016, 10h08
  5. coupe du verre
    Par invitee53f2082 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2008, 16h27
