pwm
pwm
    topaze17
    pwm
    Bonsoir a tous,
    Je voudrai utiliser un petit moteur cc 12 volts, mais celui-ci tourne trop vite.
    J'ai penser à la PWM pour le ralentir.
    Ma question : cette methode diminue t elle la puissance du moteur ou non ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : pwm
    Le PWM est en effet la bonne méthode pour faire varier la vitesse de ce type de moteur tout en conservant son couple nominal.
    Si tu lui limites le courant et donc la tension a ses bornes, il va ralentir mais perdra du couple et tu seras hors spécs au niveau de la tension de fonctionnement.
    penthode
    Re : pwm
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    objection !
    une fois que le PWM est intégré ( par l'inertie du moteur) c'est la même chose qu'une variation de tension.
    il y a donc perte de couple , et l'experience le confirme
    pour conserver le couple , la seule soluce valable est l'asservissement
    topaze17
    Re : pwm
    Merci pour vos réponses, meme si elles divergent.
    Penthode, que recouvre le terme "l'asservissement" ?
    penthode
    Re : pwm
    re : la mesure de la vitesse du moteur ,
    qu'on compense par son alimentation quand le couple le ralenti.
    penthode
    Re : pwm
    Vincent PETIT
    Re : pwm
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est tout à fait exacte
    Je viens de me re-documenter et en effet le couple moyen va baisser quand le rapport cyclique diminuera (à cause des variations du courant moyen)
    Désolé pour cette réponse erronée topaze17 et merci pour la rectification penthode
    penthode
    Re : pwm
    l'avantage du PWM est de réduire les pertes joules du variateur.
    mais ça n'est pas la panacée et demande quand même un asservissement
