Quelle est l'action de ces lames demi ondes?
    ornithology
    je tourne toujours un peu autour du meme sujet.
    pouvez vous regarder la figure du montage?
    sur chacun des bras de l'interférometre , on a deux lames demi onde avec les labels theta1 et theta2
    quel est leur effet? que se passe t il si les deux angles sont égaux?
    je suis toujours sur le meme sujet regardez sur la colonne a gauche du montage la formule
    reliant la visibilité des franges , l'entropie r du mélange statistique et les angles theta.
    la visibilité v est celle apres passage dans les lames. moi ce qui m'interesserait plus c'est sans les lames.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    albanxiii
    Re : Quelle est l'action de ces lames demi ondes?
    En général, il est poli de commencer un message par "Bonjour".
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    ornithology
    La charte interdit elle de dire bonjour et merci a la fin comme je le fais? est elle psycho rigide?
    Dernière modification par ornithology ; 19/10/2020 à 10h04.
    ornithology
    Les arabes sont polis en haut a droite, dans nos contrées c'est plutot en haut a gauche.
    il reste deux autres coins.
    Ne condamnons pas les explorateurs de la politesse. Il y a d'autres combats a mener contre l'incivilité.
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    Bjr à toi,
    La charte ,au iCONTRAIRE, incite à dire " Bonjour" ( en début
    Donc AUTANT le mettre en DEBUT de message ( Donc...bien visible)
    Plus tot que dans une signature. (qui est rarement lu)
    ornithology
    c'est dommage de ne pas répondre sur les lames demi ondes mais bon.
    quel article de la charte dit qu'il faut dire bonjour avant?
    je l'ai lue , rien trouvé la dessus
    seul Yoyo en parle et dit
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum*: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Par ailleurs sans être obligatoire le tutoiement est depuis toujours l’usage sur les forums francophones et n’implique aucune marque de familiarité.
    je retiens que le vouvoiement est déconseillé.
    je te dis bonsoir.
    coussin
    ornithology
    Merci,
    J'ai regardé le passage ou on décrit les matrices de Jones. je les avais découvetes avec les polariseurs.quand sur un bras d'un interférometre on a en série deux trucs modifiant le signal on multiplie leurs matrices de Jones.
    Dans un schema, j'ai trouvé deux lames demi ondes l'une apres l'autre. Sous la 1ere un label indiquait un angle theta1 et theta2 pour la seconde. Dans une base V,H j'ai compris que c'est l'inclinaison de l'axe principal disons par rapport a V.
    ce que je ne vois pas c'est l effet produit par ces deux lames. ne peut on avoir le meme effet avec une seule ou avec un seul polariseur?
  1. L'action des micro-ondes sur les aliments
    Par invite12508ba5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2016, 19h45
  2. Quelle pente faux plafond lames PVC dans SdB par rapport VMC ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 21h50
  3. Quelle Marque de Lames en Bois Composite Choisir?
    Par invitedf1891ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 11h37
  4. action ondes matiere
    Par invite30c590aa dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h14
