Saut à la perche.. Quelques questions.
    soliris
    Voici ma propre analyse sur les quelques moments forts du saut à la perche. Le principe de ce saut est de transformer la densité d'énergie (énergie par Kg de masse) d'un coureur qui prend son élan à l'horizontale, en poussée verticale de son propre corps.
    Pour les calculs, j'ai pris, d'après Bernoulli, qu'une densité d'En en [1/2 vitesse² = accélér. grav. x hauteur; et donc h = vit² / 2 g].
    Pourquoi parle-je de Bernoulli ? Parce que cela correspond, en inversé, à la densité d'énergie d'une eau sortant d'une ouverture béante au fond d'un barrage: la hauteur du barrage influence dans ce cas la vitesse de l'eau, mais ici c'est l'inverse.
    Tout cela est du calcul, mais la première question que je pose est : comment une quantité d'énergie se déplaçant par inertie de masse dans une direction (le coureur courrant), peut-elle d'un seul coup changer de direction à 90° (le coureur s'élançant vers le haut) sans qu'il y aît véritablement apport d'énergie perpendiculaire (sauf en sautant à peine) ?
    Deuxièmement: en fonction de ce qui précède, quelle est la densité d'énergie (la charge) à apporter pour qu'une autre charge change de direction à 90° ?
    Merci pour toutes vos réponses.
    gts2
    Re : Saut à la perche.. Quelques questions.
    Bonjour :
    Peut-être : ostralo.net
    bonsoir,
    Cela a peut être à voir avec la perche car avec un modèle rigide non élastique cela fonctionnerait certainement moins bien.
    comme illustré par le lien précédent.
    Dernière modification par jiherve ; 21/10/2020 à 19h28.
    albanxiii
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Au hasard, parce que vous avez envie que ce fil soit fermé encore plus vite qu'il n'a été ouvert ?
    Vous découvrez qu'un dispositif mécanique peut changer un mouvement. Bravo.
    On va donc arrêter le foutage de gueule maintenant.
    ps : c'est énergie, pas densité d'énergie qu'il faut utiliser.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Transformation de l'énergie pendant un saut à la perche
    Par invite1999f4c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2017, 15h20
  2. Étude du saut à la perche
    Par invite4308cf33 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2014, 19h11
  3. [Biochimie] Quelques questions sur les OGM
    Par invite9ddf6ee9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2009, 19h03
  4. [Brun] TV LCD, quelques questions.
    Par invite3b7efbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 16h19
  5. Quelques questions sur la CCM
    Par invitec40dd9d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 19h24
