Dynamique des systèmes - Système premier ordre
    invite20e071f3
    Je suis entrain de résoudre un exercice et j'aimerais avoir un avis sur la réponse que j'obtiens car je ne suis pas certain de mon raisonement.
    Il s'agit d'un reservoir ayant un débit sortant et un débit entrant. Le débit entrant est nul entre 0<t<T puis vaut q0 entre T<t<2T puis nul entre 2T<t<3T, .... Le but de l'exercice est de trouver l'expression du débit sortant et de tracer le graph.
    Ce système est représenter par l'equation suivante : où tho = AR et K =R
    Et le débit sortant vaut .
    Si il n'y a pas de débit entrant, la solution de l'equation est
    Si le débit entrant vaut q0, la solution est
    avec comme condition initiale : h(0) = q0*R
    Pour résoudre cet exercice, j'ai résolu l'équation différentielle par intervalle en utilisant les conditions finales de l'intervalle 0<t<T comme conditions initiales de l'intervalle suivant, et ainsi de suite. J'obtiens alors une evolution de ce type :
    Nom : Capture d’écran 2020-10-13 à 11.57.16.png
Affichages : 273
Taille : 37,4 Ko
    Je pense que mon raisonnement tient la route. En revanche, je me demande si il n'y a pas un moyen plus rapide pour trouver la réponse.
    Si vous avez une meilleure idée, je serais intéressé de la connaitre.
    Bonne journée à tous,
    stefjm
    Re : Dynamique des systèmes - Système premier ordre
    Ca se fait en 4 lignes de calcul par transformée de Laplace.
    Premier ordre entre débit entrant et h.
    Constante entre h et débit sortant.
    Il suffit d'utiliser l'échelon de Heaviside (et ses retardés), de transformer en Laplace, de multiplier par les fonction de transfert et de revenir à l'original temporel.
    1)
    2) TL en utilisant le th du retard. https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...ion_de_Laplace
    3)
    Multiplication de q par mla fonction de transfert
    4) retour à l'original
    On peut même faire plus joli en utilisant la TL de fonction périodique.
    invite20e071f3
    Merci pour votre réponse.
    Donc à l'étape 2, j'aurais :
    A l'étape 3 :
    Et il me reste à revenir en temporel avec la transformée inverse ?
    invite20e071f3
    A l'étape 4 :
    Je dois avoir une erreur parce que si t<T, mon débit sera nul si je comprends bien mon expression. Je ne trouve pas mon erreur
    stefjm
    Il n'y a pas d'erreur (ou du moins pas d'évidentes)!
    Les fonction de transfert en Laplace ne permet pas de gerer la condition initiale non nulle ou les composantes continues.
    Il faut le faire après coup.
    invite20e071f3
    On fait comment pour obtenir les conditions initiales ? Puisque je n'ai plus les constantes d'intégration provenant de l'équation différentielle.
    En fait je voulais une autre méthode afin de pouvoir vérifier mes résultats et mon évolution tempo de q_out car je ne suis pas sûr de mes calculs.
    gts2
    Pourquoi des conditions initiales, il n'y en a qu'une : h=h0.
    Il faut juste traiter la première demi période à part : qui donne soit
    Et cela donne bien les courbes que vous avez donné.
    gts2
    On peut d'ailleurs tout regrouper ...
    stefjm
    Oui, et pour le faire élégamment avec la TL, il suffit voir que la condition initiale non nulle du premier ordre correspond à la réponse à une impulsion de Dirac en t=0.
    invite20e071f3
    Merci à tous
    invite20e071f3
    Excusez moi pour cette question mais
    Avec la condition initiale, j'obtiens
    Ensuite vous me dites que je peux tout regrouper ensemble, mais je ne vois pas comment faire
    gts2
    Soir en Laplace : qui donne soit
    Soit en s'inspirant de Laplace pour résoudre en temporel : vous avez une suite d'échelons +q0 à (2n-1)T (n=1..) et -q0 à 2nT de solution kq0(1-exp(..)) et kq0(-1+exp(...))
    Il suffit d'ajouter toutes ces solutions (linéarité), avec le décalage temporel adéquat à h0 exp(...) pour avoir la solution.
    invite20e071f3
    Comme ceci ?
    gts2
    Oui, c'est bien cela et cela donne graphiquement :
    Nom : TestLaplace.png
Affichages : 206
Taille : 10,1 Ko
    gts2
    En Laplace : qui donne soit
    Ou pour reprendre la suggestion de @stejm qui conduit (heureusement !) à la même chose
    D'où détection d'une faute de parenthèses dans mon expression initiale ! soit
    invite20e071f3
    Super merci beaucoup
    stefjm
    <HS>
    3 forumeurs qui font de la transformée de Laplace sur le même fil de FSG, c'est du jamais vu!
  1. [Exercices] Besoin d'aide réponse d'un système de premier ordre
    Par Sladewilson dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2020, 21h09
  2. [Analogique] Automatique (etude d'un système du premier ordre)
    Par invite9389c1d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2018, 17h09
  3. Système premier ordre avec avancement de phase
    Par invitedf424e6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2015, 18h12
  4. 2 constantes de temps pour un système du premier ordre
    Par invite2dc206d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 10h00
  5. Reduire l'equation d'onde a un systeme de 2 equations du premier ordre
    Par invite7841424a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 06h41
