Comment plonger à moins de 1 bar de pression ?
    soliris
    L'exemple qui suit présente le moyen de "nager" (très dangereusement) dans une eau dont la pression va de 0 à 1 bar. En effet, si vous parvenez à vous introduire par en-dessous dans l'eau située sous le vide d'air du centre de ce curieux bateau, seul le poids de l'eau, au fur et à mesure que vous redescendez dans la mer, rétablit la pression sur votre corps.
    Nom : Bateau à dépression d'eau.jpg
Affichages : 385
Taille : 42,0 Ko
    Est-ce utile à quelque chose ?
    XK150
    Re : Comment plonger à moins de 1 bar de pression ?
    Salut ,
    Je pense qu'il y a matière à discussion ( !) sur l'échelle de droite ....
    Du vide ... , une zone un peu floue ( et pour cause ! ) ... , et un niveau d'eau à 1 bar ( relatif ? absolu ? ) ... Dans quel monde vivons nous ???
    Heureusement , grâce à la gauche , tout va bien !!
    bonsoir,
    si l'on fait le vide au dessus d'une colonne d'eau celle ci s’élève à environ 10m et il n'y a pas de zone intermédiaire!
    Encore de la bonne!
    agitateur
    un vide à 0.995 ça serait fun ( et plus réalisable qu'un vide absolu ).
    Tu veux reprendre ta respiration, ça tombe bien tu vois une bulle en haut. Zut, y'a rien à respirer
    roubidou
    bonsoir,
    Encore de la bonne!
    Exactement. Pour qu'il y ait une zone de vide, il faut que le sommet de la "cloche" soit à une hauteur supérieure à 10 m. par rapport à la surface de l'eau à l'extérieure.
    phys4
    Ce type de question a déjà été posée : si un plongeur remonte une colonne de 10m au dessus du niveau, il se retrouve à trop basse pression pour respirer. C'est également vrai pour un plongeur équipé de bouteilles, son détendeur ne lui délivrera qu'un gaz à très basse pression et il ne pourra plus respirer. C'est comme s'il se retrouvait dans le vide spatial sans scaphandre.
    Avec le risque de décompression qui s'ajoute c'est la mort assurée.
    albanxiii
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Vous tendez le bâton pour vous faire battre !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    RomVi
    La pression dans la colonne de liquide obéit toujours au principe de Pascal. La pression dépend de la hauteur du liquide.
    Au dessus du liquide la pression n'évolue (quasiment) plus.
    Ça donne au moins à certains l'opportunité de se gausser.
  1. Peut-on plonger un moto-réducteur dans la haute pression ?
    Par invite890a8418 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2017, 22h11
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 04/02/2017, 20h47
  3. Pourquoi un fluide en mouvement a moins de pression ?
    Par invite93617dcd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2015, 08h15
  4. [Thermique] Moins de pression ballon eau chaude
    Par invitee70a9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 12h18
  5. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
