Production électricité: source de tension ?
    louisrr
    En regardant une vidéo d'Eugenee khutoryansky sur YouTube, j'ai cru comprendre que les piles/batteries et donc turbines de centrales ne produisent pas des électrons (ce que j'ai cru bêtement pendant longtemps) mais produisent une course de tension ou Voltage (champ électrique) qui va accélérer les électrons présents dans les fils électriques et donc créer un courant électrique ?
    Merci pour votre aide
    invitead6c50a3
    Re : Production électricité: source de tension ?
    un électron est une charge électrique mobile qui peut circuler facilement dans un matériau conducteur, un métal en général, lorsqu'un potentiel est appliqué à ses bornes.
    Donc oui, une batterie ne produit pas des électrons mais est le "moteur" de ce flux d'électrons dans un matériau conducteur, que l'on appelle le champ électrique (F=qE), force qui produit le déplacement de ces charges électriques (le courant électrique).
    Voltage comme ampérage sont des barbarismes, utilise plutôt tension et courant tout simplement
    louisrr
    Wow ok super merci beaucoup Exotique!
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 20h34
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  3. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  5. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
