TP mécanique des fluides : constante K
    inviteeaf9ad52
    J'ai un Tp de méta à rendre, mais je suis bloquée à une question:
    Calculer K à l'aide de l'équation fournie, puis faites une analyse dimensionnelle pour trouver l'unité de K (en U.I)
    Sachant que K= Th (s) * (peau ( kg/m^3)/n eau ( kg.m.S^-2)
    J'ai une petite piste , je pense que les kg se simplifient, je trouve donc m^2.s^-2, mais je suis vraiment pas sure de moi..
    J'espère que vous pourrez m'aider
    merci d'avance.
    gts2
    Re : TP mécanique des fluides : constante K
    C'est quoi Th(s) ? n ?
    inviteeaf9ad52
    n est ka viscosité de l'eau et th est le temps d'écoulement de l'eau
    gts2
    OK : donc [K]=T ( M L-3 ) / ( ML-1T-1 ) = T-2 L-2 donc je trouve plutôt des m^-2.s^-2,
    inviteeaf9ad52
    ok d'accord merci!
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi est ce que vous utilisez ces unités là ( M L^-3 et ML^-1 T^-1) et pas les unités que j'ai marqué dans l'énoncé qui correspondent à celles du système internationale ?
    gts2
    Ce ne sont pas des unités mais des dimensions : L dimension d'une longueur, T temps, M masse, I intensité, température
    inviteeaf9ad52
    ok très bien c'est noté merci encore
    Tifoc
    Citation Envoyé par camillecrb Voir le message
    n eau ( kg.m.S^-2)
    Revoyez l'unité de la viscosité...
    [K]=T ( M L-3 ) / ( ML-1T-1 ) = T+2 L-2 donc je trouve plutôt des m^+2.s^-2,
    me semble-t-il
    gts2
    Oui erreur manifeste ! Merci pour la correction.
    [K]=T ( M L-3 ) / ( ML-1T-1 ) = T+2 L-2 donc je trouve plutôt des m^-2.s^+2,
    Aux nouvelles erreur de recopie près !
    Tifoc
    Ah zut, j'ai corrigé les signes dans l'ordre sans faire gaffe que tu avais permuté
  1. Mécanique des fluides
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2016, 14h19
  2. mécanique des fluides
    Par invite75e22bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2009, 14h27
  3. Mécanique des fluides
    Par invite2276bcb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 10h48
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Mecanique des fluides
    Par invitef51527eb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 11h56
